Нужна помощь в настройке запись на FDD ATM TURBO v6.30
Postby hardman » 24 May 2015, 15:38
Фантастика. Я всю субботу просидел и сделал читалку на двух атмегах. Первая на 16 МГЦ читает с диска и выставляет байт в свой порт, вторая работает на 14.7МГц и этот байт отсылает по RS422. И тут мой атм-турбо начал читать диски. Я с ним ничего не делал, только портряс в рюкзаке по дороге на работу и обратно.
hardman
Postby Andrey_K » 24 May 2015, 18:20
Где то отвалилась/замкнулась сопля :-)
Andrey_K
Postby hardman » 25 May 2015, 02:33
Может быть.
Винтрд старые диски читает с горем пополам, а сектрум- нормально. Я на спектруме копировал диск, потом скармливал винтрд- тот читал на ура. Перегнал 99% инфы. Вспомнил былое, исхожу теперь соплями и слюнями. :ura:
А читалку надо будет всё-таки доделать. А то один сектор не читается и весь файл вылетает.
hardman
Postby hardman » 28 Jun 2015, 21:55
Написал в другой ветке, здесь скажу кратко:
Удивительный эффект оказывает емкость С16 (на сигнал WD). 10-56пФ. Без неё импульсы записи вроде бы есть, но вылезают ошибки. 17пФ достаточно для надежной работы.
hardman
Postby WasiA » 29 Jun 2015, 19:14
Да в АТИке стииь на этой шинке емкостина 100пф .
WasiA
