Определение типа компа
Postby Максагор » 22 Jan 2015, 19:57
Народ, подскажите наиболее короткий и элегантный способ определения типа компа, на котором запущена программа - ATM-turbo 2+ или ZX-Evo/BaseConf - может по порту какому-нибудь, который есть а Еве и нет в АТМ? Например что-то типа такого:
IN A,(Evo_port)
CP #FF
JR Z,ATM_HARD
Максагор
Postby lvd » 22 Jan 2015, 21:42
1. порт BF -- через него включаются теневые порты без всяких там трдосов.
2. часики по глюку
3. иде по немо
4. сдкарта по зконтроллеру
5. память пентагона 1024 по порту 7ффд
6. 4 метра памяти по соотв. портам
upd: порт БФ -- read/write. Можно в него чонить записать, а потом прочитать. Ещё вот вспомнил, в пентеве есть порты чтения конфигурации, можно их заюзать.
Postby DimkaM » 23 Jan 2015, 19:20
lvd wrote:upd: порт БФ -- read/write. Можно в него чонить записать, а потом прочитать.
и улятеть в нми
Postby lvd » 23 Jan 2015, 21:23
DimkaM wrote:и улятеть в нми
Кто доку не читает, так им и надо :)
Postby Максагор » 27 Jan 2015, 13:35
lvd wrote:upd: порт БФ -- read/write. Можно в него чонить записать, а потом прочитать. Ещё вот вспомнил, в пентеве есть порты чтения конфигурации, можно их заюзать.
А без записи в #BF обойтись можно? Можно только его читать? Можно с уверенностью говорить, что, если исключить всякие нештатные ситуации, что в случае, если был произведен вход в ZX-режим из стандартного меню BaseConf, то значение порта #BF при его чтении будет гарантированно отлично от #FF?
Максагор
Postby DimkaM » 28 Jan 2015, 12:10
Максагор wrote: то значение порта #BF при его чтении будет гарантированно отлично от #FF?
да, покрайней мере в режымах 48 и 128 нулевой бит будет в нуле.
единственное, если шадов-мод был отключен не БФом, то ОЙ
