Ремонт ATM Turbo 2
Postby lvd » 25 Feb 2015, 15:37
Andrey_K wrote:Не как выразился... Не знаю как сказать... Не четкий ноль, ну или 3 измерение :-)
приложу скрины...
DO не всегда работают на выход, а только когда операция чтения. Между этими операциями провод плавает куда ему угодно, может плата спаяна говнофлюсом и утечки на некоторых дорожках.
На картинках видны единички на DO, а нолики там же как выглядят?
Вторым лучом желательно /CAS.
Postby Andrey_K » 25 Feb 2015, 16:37
lvd wrote:DO не всегда работают на выход, а только когда операция чтения. Между этими операциями провод плавает куда ему угодно, может плата спаяна говнофлюсом и утечки на некоторых дорожках.
Да, но замена микросхемы приводит сигнал к нормальному виду.
Andrey_K
Postby Максагор » 25 Feb 2015, 17:34
Из того, что я увидел на фотке и прочел в переписке:
Сильно подозреваю, что это плата не от МикроАРТа, а от АТМ, а там была своя ПЗУшка с MSX-DOS. Современные xBIOS и МикроАРТовские прошивки с CP/M на ней не пойдут. Есть отличия в архитектуре на уровне первоначальной настройки диспетчера памяти и в прошивке 1556ХЛ8.
Прошивки ПЗУ контроллера клавиатуры для АТМок версий ниже 7.00 вне зависимости от того, микроАРТовская это версия или АТМовская, брать вообще бессмысленно - ибо там совершенно другой тип реализации поддержки XT-клавиатуры - без отдельного процессора и ПЗУшки, а программная поддержка внедрена в основное ПЗУ. Т.е. шить просто некуда. Так что придется ограничиться механической спектрумовской клавой.
А теперь ближе к фотке - там выпаяны три РУшки. Без них комп не запустится однозначно, даже если все остальное в норме. Ибо с каждой РУшки за один раз читается по одному биту. И с каждой линейки из 8-ми микрух (а таких линеек там две) мы получаем полноценный байт. А так как трех РУшек нет, то........ Так что сначала запаяй недостающие РУшки, а потом "Чапай думать будет".
Максагор
Postby Andrey_K » 25 Feb 2015, 19:03
Максагор wrote:А теперь ближе к фотке - там выпаяны три РУшки. Без них комп не запустится однозначно, даже если все остальное в норме. Ибо с каждой РУшки за один раз читается по одному биту. И с каждой линейки из 8-ми микрух (а таких линеек там две) мы получаем полноценный байт. А так как трех РУшек нет, то........ Так что сначала запаяй недостающие РУшки, а потом "Чапай думать будет".
Рушки я сдернул все,- пересадил на панели. Кроме того, что бы пзу не болталась в панели, снял 2микросхемы логики под ней и проверив, поставил их назад, утопив глубже. Теперь ПЗУ не выскакивает из гнезда, как было до этого. Но в итоге картина поменялась, после включения или сброса имею черный бордюр и белый фон (пзу с тестом памяти). Оригинальная прошивка с которой работала плата как спектрум у меня есть. в ней в меню помню был выбор cp-m но он никогда не работал. Есть и другая пзу, хз откуда, на ней судя по всему msx?- не работала никогда ни в каких режимах.
ПЗУ "рабочее"
rom_blue_orig.BIN
(64 KB) Downloaded 846 times
ПЗУ "не рабочее"
rom_red.BIN
(64 KB) Downloaded 1091 times
lvd wrote:а нолики там же как выглядят?
Andrey_K
Postby Andrey_K » 25 Feb 2015, 19:08
Максагор wrote: Ибо с каждой РУшки за один раз читается по одному биту. И с каждой линейки из 8-ми микрух (а таких линеек там две) мы получаем полноценный байт. А так как трех РУшек нет, то........
simm 30 pin я так понял то же не влепить туда просто так...
Andrey_K
Postby Максагор » 25 Feb 2015, 19:13
Andrey_K wrote: Оригинальная прошивка с которой работала плата как спектрум у меня есть. в ней в меню помню был выбор cp-m но он никогда не работал. Есть и другая пзу, хз откуда, на ней судя по всему msx?- не работала никогда ни в каких режимах.
Вот, если что, прошивка с АТМовской версии платы v6.2A с MSX-DOS на борту. Может, когда все остальное будет налажено, заработает...
Максагор
Postby Максагор » 25 Feb 2015, 19:14
Максагор wrote:simm 30 pin я так понял то же не влепить туда просто так...
Были схемы... Но это мотки проводов... Короче, не малой кровью...
Максагор
Postby CHRV » 25 Feb 2015, 20:52
Максагор wrote:Сильно подозреваю, что это плата не от МикроАРТа, а от АТМ, а там была своя ПЗУшка с MSX-DOS. Современные xBIOS и МикроАРТовские прошивки с CP/M на ней не пойдут. Есть отличия в архитектуре на уровне первоначальной настройки диспетчера памяти и в прошивке 1556ХЛ8.
Макс, а мой тест тоже наверно не заработает?
Глянь, по сорцу - может пофиксишь порты манаджера памяти? И инит клавиатуры тоже в этом случае не нужен наверно.
Postby savelij » 25 Feb 2015, 21:47
Andrey_K wrote:ПЗУ "не рабочее"
Это которое красное содержит версию msxdos 1.03 судя по содержимому. А то что не работает скорее всего зависит от ХЛки. Завтра гляну что там. Защита обходится на раз :)
Докрутил дамп до конца. Похоже эта та же самая версия 0.91а.
Postby lvd » 25 Feb 2015, 23:17
По картинкам осциллографа скорее работает та мсх, у которой сигнал DO медленно уползает на середину. В любом случае без /CASа 2ым каналом трудно понять.
