Проблема с АТМ Турбо 2 V6.15
Postby DimkaM » 03 Apr 2015, 09:39
WasiA wrote:По ПЗУ, пока ума не хватает. Считываю, вроде как без ошибок, записываю. И комп не запускается. А с родной, как сродной, сцуко работает.
а в эмуле работает дамп?
выложи сюда мож кто погоняет
судя по http://zx-pk.ru/showpost.php?p=181808&postcount=14
никакой защиты нету
Postby WasiA » 03 Apr 2015, 23:41
Ой ой ой, к моемк стыду я и понятия не имею как и в каком эмуляторе это попробовать.
Щя вот принес домой прогу, пытаюсь его подружить с компом, прог не переносит новых компов, LPT ему не нравится.
Купил электрочеси стираемую ПЗУ, купил цанговые пенельки и щя юзаю.
В ближайшее время выдам инфу по ошибкам что смог найти и результаты по ПЗУшине.
P.S. Пока не знаю как перенести с АТМ на комп инфу. Флоп в компе напроч не хочет читать дискеті с TR DOS.
WasiA
Postby WasiA » 04 Apr 2015, 20:54
Как и обещал, выкладываю доработки и исправления что я сделал "плата V6.15"
1. Доработка : Отрезаем 2 ногу D92 К555КП12 от проподника. Доржку на D68 К555ТМ2 идущую от 9 ноги к 2 ноге, перезаем после 2 ноги. Проводнико соединяем отрезаную дорожку с 8 ногй D68. 9 ногу D68 соединяем проводнико с 2 ногой D92.
2. Доработка: Позаимствована вот от сюда. http://nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm
Отрезать дорожку идущую на ногу 11 микросхемы D68 К555ТМ2 со стороны пайки на плате от 9 ножки D67 К555ЛЛ1. Собрать RC цепочку со стороны установки элементов.
С 11 ноги D68 на корпус припаять конденсатор 120 пф. Между ногами 11 D68 и 9 ногой D67 впаиваем резистор 470 ом. И память работает как бритва.
3: Дорабртка: Говорб как есть. Я не совсем понимаю что она дает, но хуже не стало.
Эту доработку я взял тут же на етом сайте в разделе «доработки».
Отрезать дорожку от ноги D17.14 [ИД7] (дорожка находится сверху платы - со стороны установки элементов).
Припаять два диода КД521 катодами к ногам D17.14 и D17.15 и резистор номиналом 10КОм к D17.16.
Соедините диоды и резистор к отрезанной дорожке.
WasiA
Postby WasiA » 09 Apr 2015, 02:29
Мучился я с програматором. Так и не удалось считать ПЗУшину. Таки какая то защита там есть. Тритон вообще не хочет её читать, Турбо V6 чтает, но каждый раз по разному. Ищу старый rhvg? может это зависит от скорости работы LPT порта.
И вопрос. Скачал я тут и командер и еще чегото, а как это перенести на АТМ?
WasiA
Postby DimkaM » 09 Apr 2015, 09:09
Если на хард, то можно попробовать подцепить его к пц и эмулем залить.
Postby WasiA » 09 Apr 2015, 17:22
:):) У меня на АТМке харда нет, а еть 5,25 и 3.5 дюймовки. А в компе 3,5 дюймовка на отрез не хочет работать в режими 720кБ.
Щя вот пру с работы магнитофон. буду заниматся сексом.
Но проблема глубже. А понятия не имею как работать с Эмуляторами и тем более не знаю как переносить файлы с такими дивными расширениями в TR DOS.
Кто бы меня попинал в нужном направлении.
WasiA
Postby lvd » 09 Apr 2015, 18:00
WasiA wrote:А в компе 3,5 дюймовка на отрез не хочет работать в режими 720кБ.
Дырдочку в дискетке надо заклеить нужную :)
Postby WasiA » 09 Apr 2015, 22:25
Ivd: Доброго времени суток. Хорошая посказка. Дело не в этом. Я прошол школу от РК-86 до Intel A8 и какую дырдочку заклеить знаю ;):).
Щя нышпорю по сусекам соираю Пень второй, вот на нем надеюсь и програмер заработает и может 5.25 дюймовка заработает.
Повторюсь: Но проблема глубже. А понятия не имею как работать с Эмуляторами и тем более не знаю как переносить файлы с такими дивными расширениями как (tzx, trd, zxs, z80, tap и аналогичные) в TR DOS.
WasiA
Postby lvd » 09 Apr 2015, 23:11
WasiA wrote:Ivd: Доброго времени суток. Хорошая посказка. Дело не в этом. Я прошол школу от РК-86 до Intel A8 и какую дырдочку заклеить знаю ;):).
Значит в дисковёрте нету датчика на эту дырочку, и надо ему заменить уровень на ножке, которая шла на этот датчик.
Postby WasiA » 10 Apr 2015, 23:41
Уважаемый lvd не будем усугублятся в устройство, может щя материнки в совокупност с чипсетом теряют рассудок при виде диска FDD обьемом в 720кБ. Тему о кнопоках и перемычках закрываем и не флудим.
Конкретизирую вопрос: Как переносить программы с крмпа на АТМ с помощью эмулятора (unrl020q, Us0381, Zxemul31, Zx32_1.03, Spectaculator630, и еще штук пять) все они работают. Можно в них загружать, играть, выигрывать и что интересно блин. Можно даже записывать на винт, но плять с расширениями (Z80, cna, tap, trd, tzx, zxs)
Вопрос состоит: как мне перенести прогу с таким дивным расширением в систему TR DOS. Она это система TR DOS не понимает таких расширений. Там все упрощенно, имя "BALDA" В - прога на вазлике, "balda" C - прога в машинных кодах "D" массив данных И. Т.Д.
А с флопом разберусь, вот припер домой пень второй, там точно работал флоп во всей красе.
WasiA
Users browsing this forum: Petrhef and 1 guest
