Проблема с АТМ Турбо 2 V6.15
Postby WasiA » 03 Jul 2015, 21:37
hardman? я пробовал варировать эту ёмкость в пределах от 50 до 750пф, влияний не заметил. Там просто должна быть емкостина. А вот с РУ2 пришлось по парится, то на холодную плохо читает, с другой все наоборот. А вот с 531РУ9 эта проблема ушла, вот понять не могу для нафига её туда воткнули. В былые времена ФПЧ в контролеры флопа собирали на РЕ3, если не изменяет память. И работало на все 100.
WasiA
Postby hardman » 03 Jul 2015, 22:48
Можно,конечно, и пзушку туда влепить, всё равно возможности изменения характеристики фапч в атм не используются. А что касается по существу проблемы- причин может быть великое множество. Была бы у меня такая проблема-я бы смотрел на работу всего канала чтения логическим анализатором.
hardman
Postby WasiA » 08 Jul 2015, 01:10
hardman, да все понатно. И я не совсем готов так глубоко копать, да и зачем. Я просто удивляюсь, зачем воткнули аж пять штук РУ2, если уже существовали более надежные рушки. И цена в то время была копеешная. Согласен что РЕшки не каждый любитель мог запрограммировать. Щя вот я имею програмера и Тритон, а вот ПЗУ 27С512 прочитать не могу. Он вообще выдает ошибку подключения, тоесть вроде я её навыворот устанавливаю. Турбо V6, читает но постоянно с ошибкой. Вычислял плавающий бит, находит. Но тогда считывает весь дамп одни FF. Других програмеров у меня пока нет, но работу веду. Тяжело, щя никто таким не занимается. Оборудование если и есть то оно или завалено другим мусором, или просто в нерабочим состоянии. И последнее и самое противное. ПЗУшка у меня одна, замены нет и пока я вижу и не предвидится. Здохнет, придется проэкт "АТМ Турбо 2" похоронить.
WasiA
Postby hardman » 09 Jul 2015, 12:02
WasiA wrote: И я не совсем готов так глубоко копать, да и зачем.
Это почему? В этом и весь цимус- в системах, собранных на рассыпухе, всегда есть возможность докопаться до самой Сути!
WasiA wrote:Щя вот я имею програмера и Тритон, а вот ПЗУ 27С512 прочитать не могу. Он вообще выдает ошибку подключения,
Да, у меня тоже тритон и он частенько считает, что пзу не установлено. Причем именно уф-пзу. В таком случае меня спасает старый программатор ANDO-(чего-то там, забыл). Он только с уф-пзу работает, потому его, наверное, и выкинули.
Позавчера подобрал LPT-ный программатор ALL-07. Описание тут http://matthieu.benoit.free.fr/hilosyst ... rammer.htm
Пока не включал, но скорее всего рабочий. Могу отдать, если иного варианта не найдешь.
hardman
Postby WasiA » 10 Jul 2015, 00:55
Меня бы полностью удовлетворил бы вариант, просто скопировать дамп ПЗУ. Я её смог бы записать на ПЗУшину с электронным стиранием, а дамп выставить бы умельцам для взлома.
Програматор Турбо V6 отлично работал на старых компах, даже под виндой. Ща ищу друзей товарищей по цеху, где бы эту ПЗУшину считать.
WasiA
Postby Andrey_K » 11 Jul 2015, 10:40
WasiA wrote:Меня бы полностью удовлетворил бы вариант, просто скопировать дамп ПЗУ. Я её смог бы записать на ПЗУшину с электронным стиранием
Так ведь версия пзу c msx 0.91a ATM выложена тут на сайте. И у тебя скорее всего такая же. Почему нельзя ее записать и пользоваться ?
Andrey_K
Postby WasiA » 13 Jul 2015, 10:13
Скачивал и записывал. Почему то не пошло, правда писал на ультафиолетовую. Попробую щя с другой.
WasiA
Postby Andrey_K » 14 Jul 2015, 09:44
Тут есть одна особенность. если микросхема не 27512 а большего об'ема, например в 2 раза, то прошивку надо лить и в первую половину и во вторую, иначе не работает. где то в коде кривая адресация.
Andrey_K
Postby WasiA » 14 Jul 2015, 18:47
Andrey_K wrote:Так ведь версия пзу c msx 0.91a ATM выложена тут на сайте.
Сори, вспомнил почему не получилось записать. То что я здесь нашел, это загрузочная дискета, а не дамп ПЗУ.
А свою родную ПЗУ я не могу прочитать. "Тритон" ругается на питание, тэть вроде я её не правильно устанавливаю. А мой старенький"ТурбоV6" находит плавающий бит. Выбираю опцию иключения это бита, тогда весь дамп забит FF. Скорей всего мой прогер не корректно работает на быстрых машинах. :(:(:(
WasiA
Postby Andrey_K » 15 Jul 2015, 11:10
WasiA wrote:Сори, вспомнил почему не получилось записать. То что я здесь нашел, это загрузочная дискета, а не дамп ПЗУ.
Моя прошивка 091a с msx dos.
http://forum.nedopc.com/download/file.php?id=2091
А что касается микросхемы с плавающим битом, скорее всего это просто битая микросхема. Такую можно попробовать прочитать понижая напряжение, но без ошибок навряд ли уже получиться. У меня у самого таких уже две, раньше читались, а сейчас нет. Хорошо что слил с них содержимое заранее.
Andrey_K
