PentEvo TxtMode
Postby lvd » 12 May 2011, 13:57
breeze wrote:но это жуткие тормоза…
breeze wrote:при загрузке/сохранении файла в другой кодировке
Конвертировать надо при выводе на экран.
ld l,a
ld h,`convert_table
ld a,(hl)
3 команды вся конвертация. И не надо говорить, что тормоза.
Postby robat_e » 12 May 2011, 14:01
lvd wrote:Конвертировать надо при выводе на экран.
Да, я про это и говорил.
Postby breeze » 12 May 2011, 14:04
ладно :) я воздержусь от комментария, что там с загрузкой шрифта ты решил ?
Postby lvd » 12 May 2011, 16:15
расскажите мне про use-case загружаемого фонта.
Итак, вот к примеру фонт стал загружаемым. Дефолтный (тот, что сейчас) будет прописываться евосервисом. Далее что?
Postby breeze » 12 May 2011, 16:40
lvd wrote:расскажите мне про use-case загружаемого фонта.
иными словами заинтересуйте меня ;)
Хорошо, расскажу для чего мне это нужно. Хочу сделать коммандер аля nc для текстового режима. Просмотр, копирование файлов. Для начала просто с дискетой, в дальнейшем добавить работу с SD(HDD). В конечном результате, как опупей опофигоза, сделать работу с пэцэтом через ком-порт (файлы на панель). Так же, есть идея сделать текстовый редактор в составе коммандера (но это уже забегая вперёд).
Надеюсь идея стоящая ?
Postby breeze » 12 May 2011, 16:48
Для конкретики, как сейчас просмотреть текст на украинском, белорусском, немецком, чешском языках без загрузки другого шрифта ?
Postby lvd » 12 May 2011, 16:56
breeze wrote:Надеюсь идея стоящая ?
Идея стоящая. Особенно если будут те фишки, каких нету в существующем. Заодно реал дискету можно уж выпилить. Работать только с образами.
breeze wrote:Для конкретики, как сейчас просмотреть текст на украинском, белорусском, немецком, чешском языках без загрузки другого шрифта ?
640х200 атрибут-на-байт, не?
А вообще, глубины проблемы ниасиливаю. Ты что, хочешь унекодный командер делать? Тогда тебе ТОЧНО придётся использовать граф. режим, а ну как в 1 тексте будут сразу все кодировки.
И да,
breeze wrote: Так же, есть идея сделать текстовый редактор в составе коммандера (но это уже забегая вперёд).
Я рискую, сделав загрузку, никогда так и не увидеть использование оной в прогах :)
Postby robat_e » 12 May 2011, 16:58
breeze wrote:В конечном результате, как опупей опофигоза, сделать работу с пэцэтом через ком-порт (файлы на панель).
Лучше с этого и начать. Командеров с дискетой и так полно.
Postby lvd » 12 May 2011, 17:14
robat_e wrote:Лучше с этого и начать. Командеров с дискетой и так полно.
Кстати, +100500
Postby breeze » 12 May 2011, 17:37
lvd wrote:Заодно реал дискету можно уж выпилить. Работать только с образами.
Это понятно, но на данном этапе всё-таки дискеты используются, и порой надо переместить файлы, кроме того при работе с дискетами есть опыт, чего не сильно скажешь при работе с другими устройствами.
lvd wrote:640х200 атрибут-на-байт, не?
и зачем мне это? тратить кучу времени, что бы написать тормознутый оконный интерфейс ? кстати я вообще слабо себе представляю что такое мультиколор в 640x200 сколько там ширина 1 линии ? я могу там реально разместить 640 пикселей в одну строку?
lvd wrote:А вообще, глубины проблемы ниасиливаю. Ты что, хочешь унекодный командер делать?
уникод это конечно круто, но пока я просто хочу в зависимости от кодировки, просто подгружать на лету другой шриф, с недостающими символами.
Я бы с радостью согласился :) но! во-первых с чего-то надо начинать, а начинать стоит с того что уже хорошо знаешь. Во-вторых когда у тебя на одной панели список файлов пэцета, то на другой у тебя явно должно быть список дискеты/SD/HDD итд.
В любом случае, рассуждать можно долго, единственное что мне бы хотелось, что бы эти обсуждения не свелись к банальному — LVD ищет причину почему это не нужно, а я с пеной у рта доказываю, что без этого мне счастья не видать.
