ХТ клава на АТМ Турьо 2.
Postby WasiA » 26 Apr 2018, 03:21
Доброго времени суток.
Наконец то я мытарства со своей АТМкой дошел к логическому завершению.
Версия платы 6,15, версия ПЗУ 0,90. ОЗУ 512кб.
Косяки все выловил, щя плата работает устойчиво, флопики пишут читаю. Правда дискет нормальных нет.
Раздобыл клаву с переключателем ХТ-АТ, отремонтил. Щя в режиме АТ работает, в режиме ХТ проверить неначем.
Но регистры переключаются, на выводах CLK и DATA импульсы при нажатии клавиши идут. Делаю выводы что клава работает.
Подключаю к АТМке, вылазит косяк.
1. Это при переходе биоса в режим спектрума, черный квадрат и висим.
2. На выводах CLK и DATA идут постоянные импульсы. На CLK отрицательные, на DATA положительные.
Вот исходя из этого пару вопросиков.
Кто и как боролся с ХТ клавой?
И кто юзал флопи эмулятор?
Как он работает в режиме спектрума.
Вот примерно такой 3.5" USB 720K Floppy Drive Emulator For Tajima Happy Barudan, MITSUBISHI 200HA
Жду любой полезной инфы.
WasiA
Postby WasiA » 03 May 2018, 02:47
Не густо нас живых на этом форуме.
Что б не сидеть сложа руки я перепроверил всю развязку между D30 РУ10 и D45 и D23. Косяков не обнаружил.
Сигналы управления "KEYRD", "DCSF" и остальное проверил.
Собственные мысли пока закончились, прошу помощи клуба. )
WasiA
Postby WasiA » 08 May 2018, 02:40
Поделитесь хоть схемой мех клавы. Для работы соберу хотя бы механическую.
WasiA
Postby Максагор » 25 May 2018, 21:34
Действительно, что-то давно я не заглядывал на форум сюда - редко пишут. В АТМ версий 6.xx можно использовать ТОЛЬКО XT-клаву - или с установленным на XT переключателем - я как раз некоторое время именно такую использовал, правда, на ATMке версии 7.10, там другой контроллер, но прошивка под него в то время у меня была только XT-шная - это потом написали новую. Схема мехклавы есть в архиве с любой схемой к АТМ - она практически не меняется от клона клону. Копать тут:
http://atmturbo.nedopc.com/atmshem.htm
Максагор
Postby WasiA » 30 May 2018, 04:23
Спасибки. Буду заниматься.
Вот прикупил такую шнягу sfrm72-tu100k.
Теперь ломаю голову как её подружить с АТМкой.
Устройство видит и флешку в нем, а вот форматировать не хочет.
Может кто уже юзал какое, то направте в нужном направлении.
Что бы не стучать лысиной по паркету.
WasiA
Postby lvd » 04 Jun 2018, 19:29
А он должен вообще поддерживать трдос 640к?
Postby WasiA » 05 Jun 2018, 17:03
"он должен вообще поддерживать трдос 640к?"
Да вот в том то и дело что все не совсем так.
Перевел талмуд на русский и выяснилась не стыковка.
В его контролере тупо зашито стандарт IBM 720 kb 3,5'
Это 80 цилиндров, 9 секторов по 512b.
А для TR-DOS 80 цилиндров 16 секторов по 256b.
Надо шить контролер, а чем.
Пока рою просторы нета.
WasiA
Postby lvd » 05 Jun 2018, 18:35
Скорее тебе пригодится вот это: http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_emulator/
Postby creator » 05 Jun 2018, 22:11
В правильно заданном вопросе содержится половина ответа
creator
Postby WasiA » 06 Jun 2018, 03:53
Ой ой ой. На русском трудно разобраться с этими прошиваниями, а тут все ангицком. :(
WasiA
