Новости сайта поддержки ATM-turbo
Postby Максагор » 29 Nov 2019, 05:41
Обновление сайта АТМ:
29.11.2019 года
Сегодня небольшое обновление - в раздел "ПУБЛИКАЦИИ" выкладываю старую статью Дмитрия Быстрова "Аппаратный скроллинг на ПК ATM-turbo 2+" (http://atmturbo.nedopc.com/articles/app ... 30507.html) из электронного журнала "InfoGuide" №10 за май 2007 года. Статья посвящена такой внезапно тогда впервые обнаруженной Дмитрием недокументированной возможностью ATM-turbo 2(+) как аппаратный скроллинг экрана и принципах его программирования на примере демо CATDEMO. Для программистов будет весьма интересно. Хоть статья и старая, но для создания софта под АТМ актуальности не потеряла. Поэтому пусть висит.
Максагор
Postby Максагор » 30 Dec 2019, 17:58
29.12.2019 года
Вчера ночью слегка обновил сайт:
В разделе "ОПИСАНИЕ" добавил информацию по командам управления портом RS232 и модемом для контроллера клавиатуры ATM-Turbo (платы 7.00-7.10), реализованных в прошивках AT-клавиатуры от Камиля Каримова версий v3.x.
http://atmturbo.nedopc.com/atmdscr.htm#rs232
Также обновил архив прошивки клавиатуры до версии v3.2m2 - архив остался с тем же именем. В прошивке чуток подправлены константы для рассчета скорости COM-порта в бодах при различных значениях тактовой частоты кварца (7.000 МГц и 11.0592 МГц). Рекомендую эту версию для тех, кто планирует использовать COM-порт.
http://atmturbo.nedopc.com/download/she ... m_at32.zip
Максагор
Postby Максагор » 01 Jan 2020, 00:19
31.12.2019 года
С Новым 2020 годом, мои дорогие камрады-спектрумисты!
Вот и еще один год долой. Посмотрите, какую вам "компьютерную" ёлочку подготовил. )))
Пора подводить итоги, а их очень много. Их традиционно я подвел в разделе "ИСТОРИЯ". Кликайте, читайте.
http://atmturbo.nedopc.com/atmhist.htm
Помимо этого в разделе "Скачать" выложил маленькую утилитку под TASiS в качестве микроподарочка - маленькая "техническая" утилитка SOUND TEST для тестирования вместе или по отдельности осциллографом в любых необходимых комбинациях уровня сигналов бипера, ковокса и трех каналов AY. Утилита написана для личных целей в рамках "паяльных" доработок ATM, но пускай будет тут на сайте для всеобщего доступа.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... ndtest.ipc
Еще раз всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
Максагор
Postby Максагор » 22 Jan 2020, 06:42
22.01.2020 года
На сегодня нового:
Неожиданный и приятный новогодний подарок - минидёмка (даже, по словам автора, не демка, а ZX-Coub для медитации) - подарок спектрумистам к новогодним праздникам от Насырова Игоря aka FlashZX под графику АТМ 320х200 - FORTRESS (http://atmturbo.nedopc.com/download/trd ... rtress.zip). Описание и скриншоты прилагаются (http://atmturbo.nedopc.com/download/trd ... tress.html).
Помимо этого есть новость - за "длинные" новогодние выходные сподобился собрать на маленькой платке интерфейс кемпстон-джойстика, что хотел сделать уже много лет. Собирал по схеме из ZX-Ревю седой давности. Скан схемы оттуда очень давно был выложен у меня на сайте. но в процессе сбора схема претерпела несколько уточнений - а именно два сигнала, подаваемых с платы, надо брать другие. В итоге картинку со схемой подправил и перевыложил.
А пока все.
Максагор
Postby DimkaM » 18 Apr 2020, 18:37
Обновил копировщик для TASIS'а ZSD-Copy v1.3(KPRF)
Версия выпущена в знак благодарности за помощь КПРФ стране в это нелёгкое время.
Добавлен подсчёт CRC и перенос даты и времени из исходного файла.
zsd.zip
(12.76 KB) Downloaded 799 times
Postby Максагор » 30 Apr 2020, 04:39
Спс! Выложу в ближайшее время!
Максагор
Postby Максагор » 30 Apr 2020, 04:52
30.04.2020 года
После достаточно долгого перерыва продолжаю обновление и развитие сайта. Перерыв связан с рождением у меня 13 февраля сего года дочурки Леночки. Первое время после этого акценты сместились сильно в ее сторону. ))) Но и о Спекки забывать все же не надо. Поэтому в марте-апреле продолжились работы по спектруму - постепенно готовится новое ядро ОС TASiS, потихоньку пишется терминалка. Кое-что готовится к обновлению софта на сайте и от других членов группы NedoPC. Но сегодня обновления софта не будет. Пока что я "заливаю" в сеть обновленную структуру данного сайта, в которой произошли видимые изменения.
Во-первых, лента новостей (страница "НОВОСТИ") стала первой, сразу показываемой при загрузке, по сути ГЛАВНОЙ, а в списке страниц она размещена в самом верху. Бывшая главная переименована в "О СТРАНИЦЕ", и расположена в списке второй сверху.
Во-вторых, если сами упомянутые страницы, поменяв расположение и отчасти наименование, остались неизменными по своему содержимому, то страница "СКАЧАТЬ" претерпела кардинальные изменения. По сути, она теперь только является каталогом подстраниц с разными разделами софта для скачивания. А списки этого софта теперь представляют собой не "скучные" таблицы с названиями программ и ссылками для скачивания, а "украшены" примерами скриншотов (если для той или иной программы они имеются). Таким образом, посетитель сайта может уже до клика по ссылке составить определенное представление о той или иной программе.
В общем, зацените новую структуру сайта. Жду ваших отзывов!
Максагор
Postby Максагор » 06 May 2020, 05:47
06.05.2020 года
Новье в разделе софта.
Под ОС TASiS камрад DimkaM выпустил обновленную версию копировщина с/на SD-карточку "Z-SD Copy v1.3(KPRF)" (http://atmturbo.nedopc.com/download/isdos/zsd/zsd.ipc). Добавлены подсчёт CRC и перенос даты и времени из исходного файла, что часто необходимо. Текстовое добавление в скобках KPRF сделано как отражение наших в группе NedoPC взаимных товарищеских переругиваний и подколок и трактуется автором как "Версия выпущена в знак благодарности за помощь КПРФ стране в это нелёгкое время". Программа выложена в формате *.IPC - стандартного архиватора iS-DOS. Для использования новой версии копировщика в рамках уже установленного дистрибутива TASiS, распакуйте архив, и просто замените старые COM и HLP файлы копировщика в соответствующих подкаталогах на новые. Соответственно на сайте подправлена страничка с описанием, а также на ней добавлен скриншот.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isdos/zsd/zsd.htm
И добавление в раздел игрушек. Как оказалось, в выложенной у меня серии игр SPACE MERCENARY от HippiMan'а отсутствовала демоверсия так и не вышедшей очередной игры серии SPACE MERCENARY: OVERSEERS (http://atmturbo.nedopc.com/download/trd ... rc_ovd.zip). Да, полная игра, увы, не вышла. Но все же демоверсия заслуживает стать частью общего архива софта для АТМ. Попутно создал страничку с кратким описанием игр серии с прилагающимися скриншотами всех этих игр.
http://atmturbo.nedopc.com/download/trd ... cenary.htm
По игре OVERSEERS: Это демо-версия так и не вышедшего продолжения Liberation. Жанр - Dungeon Crawler с дискретным перемещением в фантастическом сеттинге. В этой демке есть только один шуточный, новогодний уровень, который должен был продемонстрировать все нововведения движка, которых набралось приличное количество:
1) Возможность сохраняться и загружаться в любом месте.
2) Полностью переделанная система вооружения. Есть всего 4 типа оружия, но каждое стреляет абсолютно по разному. К тому же, оружие генерируется случайным образом, как в rogue-like играх.
3) Система скриптов, которая позволяла делать ролики на движке игры.
4) Возможность телепортации.
5) Возможность входить в помещения и выходить на улицу в пределах одной карты.
Как пишет автор, всё это могло бы вырасти в очень интересную приключенческую игру, но не срослось...
Кому интересно посмотреть, качайте. Ну а на сегодня пока что все...
Максагор
Postby alone » 25 Sep 2020, 20:34
Можно ссылку на игры под NedoOS? С ВК она не копируется.
alone
Postby Максагор » 30 Sep 2020, 13:53
alone wrote:Можно ссылку на игры под NedoOS? С ВК она не копируется.
Выложил на сайте в "новостях" (пока что, до открытия полноценного раздела).
Максагор
