Re: Новости сайта поддержки ATM-turbo
![Post Post](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Обновление сайта АТМ:
13.06.2023 года
Новьё под iS-DOS/TASiS:
Маленькая утилитка LN_INT - показывающая, сколько в вашей модели спектрума дисплейных строк за кадр. Например, 320 на Пентагоне или 312 на Скорпионе или АТМ с "классической" прошивкой ПЛМ 1556ХЛ8 от МикроАРТ. Единственное условие - 224 такта на строку. Программка по дефолту принимает это как должное, и в иных случаях даст неверный результат. Пойдёт на любой версии iS-DOS/TASiS. Но на АТМ/Evo программуля САМА на время своей работы выключит Турбо-режим. На остальных клонах изначально запускать в ВЫКЛЮЧЕННОМ турборежиме, иначе выведенные данные будут ошибочными, плюс надеюсь, что запись в несуществующие на иных клонах АТМ-порты выключения турбы эти компы не подвесит.
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... ln_int.ipc
Новая версия плеера TFMPLAY v1.10 для проигрывания в среде iS-DOS/TASiS TFM-музыку для карточки TSFM(pro) Ранее здесь на сайте лежала версия v1.02, и вот "нежданное" обновление:
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... fmplay.ipc
Утилитка проста как пробка, в излишних индикациях и прочих "свистелках и перделках" не замечена. Играет скомпилированные модули *.tfp и *.tfc (с плеером и без), для работы с этим файлами пропишите эти расширения и путь к плееру в находящемся в корне настроечном файле extent.txt и будет вам музыкальное Щастье!
По сравнению с предыдущей версией плеера v1.02 (отличалась от v1.00/1.01 только наличием автодетекта присутствия TSFM) отличается использованием усовершенствованного проигрывателя. Старый мог глючить при скорости 14МГц на ZX-Evolution, а с карточкой TSFM-Pro даже на 7 МГц на АТМ. Новый проигрыватель избавлен от таких недостатков работы в турборежиме - спасибо за это DimkaM. Кроме того, теперь проигыватель "играет" не с адреса #8000, а сразу с конца тела запускаемого файла плеера - т.е. 24000+ Таким образом выгадывается более 8 Кб свободного пространства для загрузки музыкальных модулей *.tfc - ранее самые длинные из них отказывались запускаться из-за нехватки памяти без танцев с бубном (удаление резидентов и т.д.). Теперь эта проблема снята. Впрочем, если вы запускаете скомпилированный модуль *.tfp (который с плеером в своём теле),то грузиться он будет по прежнему в #8000.
Ну и последнее на сегодня и самое масштабное:
Новая версия терминалки TASiTERM v0.96
http://atmturbo.nedopc.com/download/isd ... siterm.ipc
Относительно предыдущей версии v0.95 (релиз 31.12.2022 года) ДОБАВЛЕНО:
Внедрнен механизм, по сути, подавления аппаратного глюка, выражавшегося в эпизодической выдаче контроллером i8051/52 сигнала Reset при одновременной работе и с клавиатурой, и с COM-портом. Теперь Reset перехватывается временно создаваемым терминалкой резидентом, который в момент возвращает управление основной программе. Пользователь увидит только, как на долю секунды мигнёт экран и всё.
Добавлено новое сочетание клавиш Ctrl+D в режиме терминала. Выдаёт в COM-порт сигнал "перехода модема в командный режим" - знаменитые "три плюса" +++ Потому что не все устройства распознают их, если "плюсы" набивать вручную с клавиатуры. "Курьер" распознал, а вот ESP8266 - нет. С "автоматизацией" процесса теперь распознают все.
Также добавлено новое сочетание клавиш Ctrl+0 в режиме терминала. Выдаёт в COM-порт макрос из одновременно 16 (шестнадцати!) символов Delete (код #08). Данное сочетание введено исключительно для удобства редактирования больших текстов при работе на BBS. Например, когда надо удалить сразу несколько слов. Данные новые сочетания также отражены в меню помощи.
Работа над терминалкой продолжается. Ждите новых версий.
Ну а на сегодня всё.
13.06.2023 года
