Помогите наладить АТМ Турбо 2+.
Postby mxmedia » 06 Feb 2020, 12:53
Доброго времени суток!
Собрал Турбо 2+ (плата 7.15). Есть 2шт. ПЗУ с БИОС от 7.10 (версия БИОС 1.07.00, CP/M 2.2), которые в свое время работали нормально на 7.10, и сейчас ведут себя абсолютно одинаково.
При выборе в стартовом меню TR-DOS - запускается sinclair 48. При выборе TR-DOS из меню sinclair 128 происходит сброс в меню sinclair 128. Турбо никак на процесс не влияет. Сигнал DOSEN (D71.8) меняется. CP/M часто зависает на строчке отображения объема ОЗУ.
Насколько я понимаю стартовое меню находится в области TR-DOS? Тогда получается адресация ПЗУ проходит нормально.
Подскажите, куда копать?
mxmedia
Postby mxmedia » 07 Feb 2020, 01:12
С TR-DOS разобрался - либо перепутал полярность диодов D34,D45 (ставил по инструкции Д9) либо были дохлые - заменил на 1N4148 и заработало! А вот с CP/M проблема осталась. через несколько сбросов все-таки запускается.
Но в большинстве случаев зависает после строчки "Memory size is 1024k.". Иногда бывает начинает прыгать строка "МикроАРТ" со стартового меню.
Когда запускается тоже работает не долго - через несколько команд зависает. Есть идеи? Если с TR-DOS было более-менее понятно направление поиска, то в этом вопросе - тупик(
mxmedia
Postby mxmedia » 07 Feb 2020, 14:53
Офтоп: Я смотрю форум очень активен. Жаль( Единственный достойный ресурс.
mxmedia
Postby Максагор » 08 Feb 2020, 23:47
Трудно что-то конкретное посоветовать. Попробуй копать что-то в районе инициирования сигнала DOSEN и запускаемой им цепочки переключения страниц ПЗУ и включения теневых портов. У некоторых из-за длины сигнала бывали проблемы со входом в TR-DOS и CP/M и автозагрузкой с винчестера (тоже проверить надо бы).
Максагор
Postby mxmedia » 10 Feb 2020, 11:13
Максагор wrote:Трудно что-то конкретное посоветовать. Попробуй копать что-то в районе инициирования сигнала DOSEN и запускаемой им цепочки переключения страниц ПЗУ и включения теневых портов. У некоторых из-за длины сигнала бывали проблемы со входом в TR-DOS и CP/M и автозагрузкой с винчестера (тоже проверить надо бы).
При подключении любого винта комп виснет наглухо - пустой черный экран, стартовое меню не отображается.
mxmedia
Postby mxmedia » 24 Sep 2020, 19:40
Почти все проблемы победил! УРА!
Осталась последняя - горизонтальная помеха при включении, и плавно сходит на нет в течении примерно 5 минут. После нормализации при кратковременном отключении изображение остается нормальным. Подозреваю какую-то RC-цепь, да вот не могу сообразить какую... Что примечательно - если D58 поставить 1533 серии - помеха уходит совсем, а 531 - немного остается.
На видео видна помеха и как она уходит (на 531) на 1533 окончательно выглядит так:
Но в начале обе серии ведут себя абсолютно одинаково.
Монитор-телевизор подключен через SCART. На другом телевизоре картина такая же.
P.S. Может кто-нибудь поможет зарегаться на zx-pk.ru ? Там есть неплохая ветка по наладке АТМ, но регистрация закрыта(.
mxmedia
Postby alone » 25 Sep 2020, 20:23
Возможно, просадка питания. Попробуй поднять напряжение на чуть-чуть или припаять питание с другой стороны платы.
alone
Postby mxmedia » 09 Oct 2020, 22:12
Наконец-то немного отпустил долбанный коронованный...
Посмотрел напряжение осцилом - пульсаций нет, на разьеме - 5,1В. на контроллере клавы 5В.
Почти на всех микрухах напаяны блокировочные импортные керамические кондеры 1мкФ.
Никак не могу сообразить природу этих помех...
mxmedia
Postby alone » 10 Oct 2020, 19:55
Возможно, сопля?
alone
Postby mxmedia » 12 Oct 2020, 12:41
Возможно. Но не нахожу её(. Для сужения области поиска нужно понимать природу этой проблемы, а ее как раз я и не могу понять. Не пойму, с каким сигналом проблема...
mxmedia
Users browsing this forum: Kaithaliz and 8 guests
