не ресится при включении
Postby zorel » 30 Apr 2012, 13:44
Привет всем, нужен совет по настройке, при включении АТМ, сразу получаю матрац, что-бы попасть в биос нужно сделать ресет на плате, не очень удобно, подскажите как исправить, спс.
zorel
Postby CHRV » 30 Apr 2012, 14:19
Зависит от микроконтроллера клавиатурного - нуно ему сварганить нормальную цепочку сброса.
А версия кстати прошивко от микроконтролера какая?
Postby zorel » 30 Apr 2012, 14:45
Микроконтроллер Cmosовский IN80C31N, импортный аналог ВЕ31, и кварц на 10.240 мГц ему отдельно поставил.
zorel
Postby zorel » 30 Apr 2012, 14:48
Есть какие-то идеи по доработке? Я пробовал на сигнал ресет ставить дополнительно разные конденсаторы, не помогло.
zorel
Postby zorel » 30 Apr 2012, 14:55
Только что проверил без контроллера включить, также само висит при включении.
zorel
Postby CHRV » 01 May 2012, 13:40
zorel wrote:Только что проверил без контроллера включить, также само висит при включении.
Так фишка в том что при включении клавиатурный контроллер должен ресет пихнуть, т.е. он (контроллер) у тебя по чемуто не стратует при включении.
Без него есно ничего не обресится. Можно в принципе какойнить сп42 повесить на ресетную шину.
Postby zorel » 01 May 2012, 18:09
CHRV, Вобщем я разобрался в чем был глюк, несколько микросхем у меня стояло на панельках, панельки убрал и глючить перестало :D . спс за помощь.
zorel
