ftpd
Postby DimkaM » 22 Oct 2013, 10:41
фтп-сервер(онли Ева-бейзконф).
расшаривает онли немо-иде(мастер). Это недостаток юзеринтерфеса, драйвера там есть и под нгс-сд и под z-sd. Основной недостаток - гарантированно с ним работает только тоталкомандер.
Почему с ним не работает файлзилла, я в курсе. Фикс будет, но сейчас я занят несколько другим.
В файлзилле указывайте "Количество соединений=1".
Пассивный\активный режим - не имеет значения.
p.s. Плиз, на сторонних ресурсах указывайте ссылку на топик, а не на прилепленный файл. Т.к. файлы периодически перезаливаются.
ftpd.zip
(14.77 KB) Downloaded 2853 times
Postby DimkaM » 24 Nov 2013, 20:49
койчего пофиксил, перезалил в первый пост.
Postby DimkaM » 26 Nov 2013, 08:36
Косметический фикс, перезалил.
п.с. Пипец, миднихт_командир не супортится.
фигачит EPSV и EPRT команды, которых нету в базовом протоколе. Надо разбираться.
п.п.с. "Расширение $c запрещено администратором." ?!
Postby lvd » 26 Nov 2013, 10:06
DimkaM wrote:п.п.с. "Расширение $c запрещено администратором." ?!
шоб зиповали, бгг :)
Postby lvd » 26 Nov 2013, 10:07
http://tools.ietf.org/html/rfc2428
Postby DimkaM » 26 Nov 2013, 10:11
lvd wrote:http://tools.ietf.org/html/rfc2428
Читал я его ужо. Но это расширение.
А вот почему МС не поддерживает базовый протокол, хз.
Но это я так, придираюсь.
Ща добавлю пару строчек кода и всё заработает.
Postby DimkaM » 26 Nov 2013, 10:14
по поводу LFN, склоняюсь всё таки к UTF.
Postby lvd » 26 Nov 2013, 18:30
DimkaM wrote:А вот почему МС не поддерживает базовый протокол, хз.
Чо, мц не работает с обычными фтпд, которые не поддерживают эти расширения?
Postby DimkaM » 27 Nov 2013, 10:20
вощем с МЦ нормально всё. Сам линух(nat) преобразует фтп запросы(может не линух, а виртуалка хз). Причём не только преобразует, а дублирует. И pasv(port) сендит, и epsv(eprt).
Приходит pasv, сервер(Ева) тут же ставит порт на прослушку и сендит клиенту номер порта. Клиент конектится к порту. Но тут nat высылает сконвертированный дубль команды epsv, сервер рвёт соединение, ставит новый порт на прослушку, сендит клиенту новый порт. И алё, приехали.
Пока чёта несоображу как это дело разрулить. Пока пришёл к выводу: при детекте расширенных команд - игнорить базовые и соответственно наоборот: при приходе базовых команд - игнорить расширенные.
Postby lvd » 27 Nov 2013, 14:44
отключить нат вообще, отключить ipv6 вообще в едре.
нат -- это iptables и модули conntrack_чегототам, подробностей не знаю
ipv6 гасится sysctlом каким-то, подробностей тоже не знаю, гугло спасёт :)
upd: а не может ли подгаживать хуйпервизор? Некоторые любят наты устраивать.
