WEB-файлсервер
Postby DimkaM » 10 Oct 2018, 11:56
WEB-файлсервер
Собственно сабж.
Минимальные системные требования:
ZX, ОЗУ 48к, z-controller, ZXNetUsb, глюксервис(или аналогичный с возможностью запуска хобет)
Папочку NET из архива положить в корень СД-карты.
Запустить ipconf.$C настроить параметры сети и сохранить.
Запустить 3ws.$C.
Открыть браузер, открыть страницу с IP спектрума.
net.zip
(38.48 KB) Downloaded 1233 times
Postby DimkaM » 10 Oct 2018, 11:59
Приветствуется веб-дезигнинг(в папочке WWW).
Скидывайте сюда если чего улучшите, обновлю в архиве.
Единственное требование, не использовать сторонние библиотеки(жкуери и т.п.).
Вернее для себя можете юзать, но такое я в архив не положу.
Postby DimkaM » 10 Oct 2018, 21:22
Обновил архив
+добавил поддержку имён с кириллицей
Postby don » 01 Nov 2018, 21:20
А где можно посмотреть как это штука работает , видео есть ?
don
Postby DimkaM » 03 Dec 2018, 20:05
пофиксил баг
перевыложил
Postby Buran » 28 Apr 2019, 16:37
Отличнейшая софтина, теперь SD не надо постоянно дергать. Спасибо!
У меня вопрос по работе под NedoOS. Отдельно программа работает прекрасно. Но, под NedoOS запускается и висит в фоне. Веб интерфейс по IP прописанному в net.ini недоступен (404). Пробовал получать по DHCP, результат тот-же. Browser и dmirc при этом работают. Может я что-то делаю не так?
ZX-Evo rev.C, ZXNetUsb rev.С
Buran
Postby lvd » 28 Apr 2019, 17:20
Пинги с писюка ходят до какого-нибудь IP в NedoOS (до статического или до DHCPшного)? Как у вас вообще устроена домашняя сеть?
Postby Buran » 28 Apr 2019, 17:35
Да, пингуется со статическим IP на стороне NedoOS. Пинговал с той-же машины откуда пробовал вебморду увидеть.
UPD. Похоже это зависит от SD карты. На двух других картах браузер пытается загрузить страницу, но 3ws виснет. Но, на пинг NedoOS продолжает отвечать. Где мне взять "правильную" SD и что вообще делать? Голова уже кругом идет.
UPD2. Прошился последней прошивкой. 3sw перестал виснуть при обращении, но браузер сразу выдает 404. Магия. Ох, погуляю я пока в сторонке и на стендэлоне 3ws посижу. Пока окончательно ничего перепрошивками не сломал.
Buran
Postby DimkaM » 28 Apr 2019, 23:12
Где лежит папка www ?
Должна лежать в папке bin.
bin в свою очередь в корне диска
И какой браузер? С сафари есть проблемы
Postby Buran » 28 Apr 2019, 23:26
Да, все так и лежит. Насколько я понял, NedoOS вообще по-другому не работает. Я пробовал всю структуру в подпапку засунуть по началу, вообще фалов не может найти.
Вообще Chromium и Vivaldi под Linux. Могу еще огнелиса попробовать. Но мне кажется это не оно.
Буду пробовать еще где-нибудь SD карты раздобыть. Дома все незанятые уже попробовал.
Странно, что standalone работает нормально в тех-же условиях.
Buran
