Новости
All about NedoOS
Postby DimkaM » 30 Apr 2019, 17:33
DimkaM – 3 file(s) modified
+ nmisvc добавлен выбор скорости процессора
+ 3ws добавлены параметры(смотри 3ws.txt)
- 3ws исправлен баг при скачке несуществующего файла
~ /bin/3ws.com
~ /bin/nmisvc.com
+ /doc/3ws.txt
Postby DimkaM » 03 May 2019, 17:46
dimkam – 3 file(s) modified
+ nmisvc альфа-версия запускателя .z80
+ добавил расширение z80 в NV
! для монтирования .FDI и .TAP необходимо обновить ERS: http://websvn.zxevo.ru/dl.php?repname=p ... Fzxevo.rom
+ добавил пустой запуск nmisvc, для запуска бейсиков
+ dmm, если .tap, запускает nmisvc
~ /bin/nv.ext
~ /bin/nmisvc.com
~ /bin/dmm.com
http://websvn.zxevo.ru/listing.php?repname=NedoOS_
Postby DimkaM » 06 May 2019, 12:54
dimkam – 6 file(s) modified
- в iar-либе(oscalls.asm) исправлено формирование argv и argc
+ dmm.com добавлен запрос буквы дисковода при монтировании
+ dmm.com при вызове без параметров: информация об образах, меню демонтирования, смена буквы рамдиска, вкл\выкл эмуля ленты.
~ /bin/3ws.com
~ /bin/dmftp.com
~ /bin/dmirc.com
~ /bin/dmm.com
~ /bin/wget.com
~ /bin/wizcfg.com
Postby DimkaM » 06 May 2019, 14:38
alone – 10 file(s) modified
- в NedoBrowser были разнообразные глюки, если какой-то элемент на сайте был больше 512 байт
- zxrar заказывал мегабайт памяти
+ zxrar пакует файл до 32K
+ в zxrar показывается процесс и окончание упаковки
+ в zxrar сохраняется правильное имя файла
- unrar преувеличивал длину сохраняемого файла
+ добавлен nmisvc.txt с описанием nmisvc (DimkaM)
! для корректной работы dmm.com с .tap и .scl необходимо обновить zxevo.rom http://websvn.zxevo.ru/dl.php?repname=p ... Fzxevo.rom (ERS не старее 0.58.07)
+ обновил rom в папке унрила (DimkaM)
~ /bin/browser.com
~ /bin/unrar.com
~ /bin/zxrar.com
~ /doc/nedoos.new
+ /doc/nmisvc.txt
~ /osatm2.trd
~ /osatm2hd.trd
~ /osatm3.trd
~ /osatm3hd.trd
~ /osatm3sd.trd
Postby DimkaM » 06 May 2019, 19:53
dimkam – 2 file(s) modified
- hotfix nmisvc.com, портилась ячейка памяти при запуске .B
+ добавил в nv.ext расширение .tap
~ /bin/nmisvc.com
~ /bin/nv.ext
Postby DimkaM » 09 May 2019, 13:14
alone – 11 file(s) modified
+ в TRDOSFS добавлен обработчик ошибок: красный бордер, ожидание кнопки R - retry, A - abort, I - ignore (DimkaM)
+ zxrar пакует файл до 16M
+ zxrar может добавлять файл в конец архива (имя архива mynewrar.rar)
- wget подмена пробелов в url на %20 (DimkaM)
~ /bin/wget.com
~ /bin/zxrar.com
~ /doc/nedoos.new
~ /osatm2.trd
~ /osatm2hd.$C
~ /osatm2hd.trd
~ /osatm3.trd
~ /osatm3hd.$C
~ /osatm3hd.trd
~ /osatm3sd.$C
~ /osatm3sd.trd
Postby DimkaM » 24 May 2019, 12:21
* в nedotrd по умолчанию размер сегмента файла равен 65280 байт
+ добавлена альфа-версия игры untangle
+ untangle: добавлена проверка коллинеарных отрезков
- untangle: первый отрезок меша генерировался неправильно
- untangle: при движении не затираются линии
+ untangle: показывается номер уровня
+ /bin/untangle.com
Postby DimkaM » 08 Jun 2019, 21:00
‎26 ‎мая ‎2019 ‎г., ‏‎13:21:31
alone – 11 файл(ов) изменено
+ untangle, nedobasic: ускорена линия
- untangle, nedobasic: в линии убран лишний пиксель
- untangle: при начале движения не затираются линии
+ untangle: добавлен выход по Esc (Break, Caps Shift+Space)
- untangle: убраны переполнения по вершинам и рёбрам
+ untangle: добавлен таймер
+ untangle: добавлена кнопка NEXT LEVEL при победе
+ untangle: ускорена проверка пересечений в конце движения
‎31 ‎мая ‎2019 ‎г., ‏‎17:15:51
alone – 10 файл(ов) изменено
+ untangle: проверка пересечений ускорена в 5 раз, ускорено рисование линий
- untangle: неправильно проверялось примыкание
- TRDOSFS не работал при нажатом Break, теперь ожидает отжатия Break
+ untangle: добавлено сохранение состояния при выходе в файл untangle.ini и загрузка его при старте (если он есть) (Lord Vader)
+ updated build engine for linux (demige)
‎3 ‎июня ‎2019 ‎г., ‏‎11:31:58demige – 1 файл(ов) изменено
Optimised NV memory usage
Postby DimkaM » 24 Jun 2019, 10:11
2019-06-04 20:15:27 DimkaM / +поддержка разделов на носителях
2019-06-05 13:24:29 DimkaM /
-kernel ошибка chdir выбора дисковода
+оптимизирована сборка. Исключена множественная сборка софта
2019-06-07 19:38:23 alone /
+scratch в файловом меню добавлены кнопки дисководов
+tetris показывает следующую фигуру
2019-06-07 23:14:24 lvd /
renamed sjasmplus src dir, patched src/Makefile
2019-06-08 16:52:15 dimkam /
-nmisvc исправлена ошибка запуска .B файлов
-3ws на вебморду добавлена кнопка килять 3ws
~tetris ускорена отрисовка(Alone)
2019-06-08 19:55:43 dimkam /
-nmisvc неработала эмуляция тапки
+wget немного ускорена скачка
+nv убрана одноточка
2019-06-12 18:19:20 dimkam /
+ добавил в керналь линковку ps/2 драйвера при PS2KBD EQU 0x01
2019-06-16 18:33:47 dimkam /
+ драйвер ps/2 поддержка NumLock
Postby DimkaM » 24 Jun 2019, 10:19
2019-06-17 18:24:47 dimkam /
+ в драйвере w5300 реализовано освобождение сокетов закрываемого приложения. Так же реализована защита сокетов, от доступа из другого процесса
2019-06-19 11:40:08 alone / v0.r141.1, 15.06.2019
* patched linux build doc (Lord Vader)
+ добавлена игра smb
v0.r145.1, 18.06.2019
+ опрос клавиатуры ускорен на 2131 такт
+ чтение времени из часов происходит только каждое 8-е прерывание
+ smb: ускорена логика и графический движок, улучшена музыка, добавлен выход по Esc (Break, Caps Shift + Space)
- smb: не чистился второй экран при входе
* tank: опрос клавиш теперь такой же, как в smb: стрелки и A = fire (раньше при стрельбе пробелом срабатывал выход)
+ tar: если параметр - не архив .tar, то это имя файла, из которого создастся архив (пока только один файл в архиве). Имя архива соответствует имени файла, с заменой расширения на .tar
2019-06-19 12:30:09 alone /
- OS_GETFILETIME не работало
+ tar: правильно сохраняется дата файла
* переключение псевдографики перенесено на Ext+Enter (Tab+Enter, Caps Shift+Symbol Shift+Enter), чтобы не пересекалось с F1, заодно почищен sysdefs.asm и добавлены рекомендации по программированию в nedoos.txt
2019-06-19 22:43:52 demige /
New utility ping.com
2019-06-20 22:44:49 demige /
ping.com: Bugfixes and code optimization
2019-06-21 18:41:41 dimkam /
+ утилита settime с поддержкой NTP
2019-06-23 13:15:46 dimkam /
~ добавлен(в репе) альяс sdk в директорию release
2019-06-24 08:59:55 dimkam /
- nmisvc портил пару ячеек памяти при возврате по nmi
Return to Обсуждение NedoOS
