Покритикую маленько...
All about NedoOS
Postby SfS » 21 Nov 2020, 13:30
Переменные окружения нужны для каждой задачи отдельно. Это однозначно. И они должны наследоваться.
Доступ к ним однозначно через функцию оси.
Для экономии памяти, можно сделать копирование переменных окружения для только в том случае, если задача их изменяет.
По поводу драйверов это не фантазии, а опыт написания микроядра для ARM. В драйверах главное унификация интерфейса.
ZX-Phoenix.
SfS
Postby SfS » 24 Nov 2020, 09:52
Вот, начал писать подробно свой взгляд на ОС.
Добавил чуток.
NedoOS-concept.odt
(42.73 KB) Downloaded 631 times
ZX-Phoenix.
SfS
Postby alone » 25 Nov 2020, 21:06
Программы, которым не нужно 4 страницы, сами отказываются от лишних страниц. Пример - cmd.
Как грузить драйвер диска, когда ещё не загружен драйвер диска? То есть всё равно понадобится компилировать моноядро, на этот раз для загрузчика.
Как ты представляешь работу с сигналами, и для каких целей её делать?
alone
Postby lvd » 25 Nov 2020, 21:39
alone wrote:Как ты представляешь работу с сигналами, и для каких целей её делать?
Как в linux'ах и unix'ах точно НЕ НАДО делать ни сигналы, ни семафоры, ни что-либо ещё.
Потому что сигналы там -- это пздц, b ещё например там ОТДЕЛЬНО -- семафоры. А чтоб жить было ещё веселее, есть 'новые семафоры', запихнутые под оболочку файловых дескрипторов, и их наконец-то можно в кучу со всем остальным ждать селектом или epollом (2 разных вещи для одного и того же, бтв). Напоминает, в общем, анекдот про N разных стандартов.
По-нормальному, сигналы это способ будить задачу из слипа, и универсально юзаются для всего. например задача вошла в ожидание данных на сокете, её заблокировали на ожидании сигнала (ну и так же с семафорами например и прочими селектами). Смотреть лучше в сторону какой-нить FreeRTOS или даже АмигаОС.
Postby Максагор » 25 Nov 2020, 21:41
Нет нерешаемых задач, если не задаваться целью придумать оправдания тому, "почему я не хочу это делать". Я постоянно привожу в пример TASiS не потому, чтобы там что-то противопоставить, а потому, что как раз с драйверами там все очень продуманно. Драйвера там не сами по себе. Кроме того, что они присутствуют в памяти, они еще и связаны с системой через каналы/потоки. При этом каждая буква диска (в случае с iS-DOS/TASiS - это A-H, а в случае с проектируемой TASiS EX - A-P) представлячет собой конкретный выделенный канал. Драйвер дисковых устройств, будучи загруженным в память может быть подключен к одному или нескольким каналам или не подключен ни к какому. Когда в iS-DOS через утилитку DEV.COM вы назначаете тот или иной драйвер флопа RAM-диска, вина или CD на ту или иную букву, вы именно подключаете к этому драйверу конкретный канал. Поэтому можно не удаляя старый драйвер того же винта загрузить рядышком второй, а потом уже без обращения к диску отключить каналы от удаляемого, подключить к новому, и потом старый удалить. Если каналы к драйверу подключены, но они не активны (нет обращений в данный момент к винту, потому что открыты только панели, допустим с флопом и SD), то неактивные каналы просто "автоотключаются" и драйвер удаляется без необходимости предварительно грузить другой. Если Какой-то из подключенных к драйверу каналов активен (вы пытаетесь удалить драйвер из выбранного через него устройства, например, вызвав удаляющую утилиту с диска C: который "подсоединен" к удаляемому драйверу), то в ответ на попытку удаления произойдет возврат с сообщением об ошибке. Только и всего. И да, прочие драйвера (а не только дисков) и резиденты также взаимодействуют с системой и ее вызовами через каналы.
Я считаю, что в заложенной конфигурации NedoOS можно сделать систему драйверов не менее, а даже более красивую, чем в iS-DOS/TASiS.
Максагор
Postby lvd » 25 Nov 2020, 21:58
SfS wrote:Вот, начал писать подробно свой взгляд на ОС.
Ура! У нас новый концептолог! (предыдущего и так все знают, упоминать не буду :)
Как 'некоторая личность', упомянутая во ВЗГЛЯДЕ НА ОС, прокомментирую:
В NedoOS вообще ВСЁ является частью ядра. Это плохо.
Почему?
Но… Но ведь можно обойтись и одним ядром, загружая нужные модули с помощью машино-специфичного загрузчика, хоть на бейсике…
А ещё можно обойтись ПЗУ (ц) 1982 синцлер ресеарч лдт.
то с какой радости я не могу просто обращаться к ним через один интерфейс? В NedoOS не реализовано никак.
Так покажи КАК НАДО! Я даже готов тебе сделать прошивку для zxnetusb, чтоб она отзывалась по нестандартным портам, и ты сможешь запилить свой интерфейс сразу для двух сетевушек, которые не будут друг другу мешать. Или ты действительно только концептолух?
Но вот совместимость бинарей снизу вверх можно было бы и обеспечить в NedoOS. Её нет.
Зачем?
Ну при отсутствии модулей и необходимости полной пересборки системы на каждый чих ни о каком «совершенствовании и добавлении нового без нарушений целостности» и говорить не стоит.
Почему не стоит? Чо-то как я посмотрю, аргументация страдает отсутствием логических умозаключений.
А вот клоны спека… Пока, как я понимаю их два — ATM и Pentevo.
А других-то, с переключаемой памятью во всех очках, и нету. Ну вот вообще. Неактуально.
когда создавался UNIX, ресурсов на PDP-7 было куда как меньше, чем на Pentevo
Ну что ж, посмотрим что там было. Во-1 сразу:
"The operating system was originally written in assembly language"
чо там про считателей тактов? Впрочем, несчитатели тактов даже простейший код не могут корректно написать, пока считатели -- на коне.
Или вот ещё:
"For the first time in 1970, the Unix operating system was officially named and ran on the PDP-11/20. A text-formatting program called roff and a text editor were added. All three were written in PDP-11/20 assembly language."
А когда unix стал многозадачным?
А на каких машинах уже работал многозадачный сишный unix?
Мне лично нравится UNIX-подход «всё есть файл». Он удобен тем, что всё можно делать файловыми операциями. Можно, конечно, и по-другому. Но главное — одинаковые операции с одинаковыми сущностями должны производиться одинаковыми системными вызовами.
Ну да, логично, одним и тем же вызом можно и скорость сериального порта установить, и сокет открыть на прослушивание. Да? Ведь всё должно быть файлом.
Уже можно прикинуть, что максимальный размер ядра будет 0x6000 (24576) байт. Это весьма не мало, учитывая, что ядро включает в себя не так уж много функций.
Какие именно функции включает а какие нет? Что делать если всё же места не хватит? А если места для этих 'модулей' не хватит?
Что касается консолей — то должен быть единый драйвер виртуальных консолей. Это дело системы — выводить текст на экран или ещё куда-то.
А щяс нету?
наследовать STDIN, STDOUT и, возможно, STDERR процесса родителя процессу-потомку;
А щяс как?
Достаточно ограничить уровни монтирования одним
Чем это отличается от букв дисков? Ну кроме желания 'хачю как в unix и ниипёт'?
Postby lvd » 25 Nov 2020, 22:01
Максагор wrote:а потому, что как раз с драйверами там все очень продуманно.
Если это так, то что же ДО СИХ ПОР мешает написать в tasis драйвер MBR и драйвер FAT? Ну и для разнообразия, драйвер SD-карты? (или он уже написан)?
Postby SfS » 26 Nov 2020, 06:25
alone wrote:Как грузить драйвер диска, когда ещё не загружен драйвер диска?
Ровно как я предлагаю. Отдельная программа-загрузчик, которая грузит ядро и драйвер диска. Ядро знает, что драйвер диска всегда по одному адресу. Остальные модули ядро грузит уже с диска.
ZX-Phoenix.
SfS
Postby SfS » 26 Nov 2020, 06:30
lvd wrote:Смотреть лучше в сторону какой-нить FreeRTOS
Согласен. FreeRTOS мне, кстати, знакома. По работе её использую сейчас.
ZX-Phoenix.
SfS
Postby SfS » 26 Nov 2020, 07:18
lvd wrote:Ура! У нас новый концептолог! (предыдущего и так все знают, упоминать не буду
Ну простите, что высказал свои мысли. Не знал, что это так вас возбудит... Но если вам они не интересны - не читайте. Я ж не заставляю.
lvd wrote:Почему?
Потому что на КАЖДУЮ новую конфигурацию аппаратуры надо новое ядро компилировать. Хотя по идее, ядро есть сущность неизменная и настраиваемая при загрузку. Я ж не даром принципы построения ОС процитировал.
lvd wrote:Так покажи КАК НАДО! Я даже готов тебе сделать прошивку для zxnetusb, чтоб она отзывалась по нестандартным портам, и ты сможешь запилить свой интерфейс сразу для двух сетевушек, которые не будут друг другу мешать. Или ты действительно только концептолух?
Я уже показал. Пишется интерфейс модуля (по сути структура, которая содержит указатели на функции обращения к реализации модуля). Для каждого устройства делается своя реализация, но с единым интерфейсом. Достоинства - неважно какое количество устройств подключено и как они реализованы, программа может общаться с любым из них. Сейчас этого нет. При чём тут порты вообще? Не о них речь.
lvd wrote:Зачем?
Затем, что пользователь хочет скачать файл из инета и запустить его, а не компилировать и бороться с несовместимостью... Не?
lvd wrote:Почему не стоит? Чо-то как я посмотрю, аргументация страдает отсутствием логических умозаключений.
Аргументация проста и была много раз приведена:
При добавлении нового устройтва, даже полностью аналогичного по функциями существующему необходимо:
- реализовать новый интерфейс общения с этим устройством;
- пересобрать всё ядро (ну ладно это не так страшно);
- переписать прикладное ПО, чтобы оно знало, что есть ЕЩЁ одно устройство с ровно таким же функционалом, как уже имеющееся (это писец); Ага. Очень удобно.
lvd wrote:Ну да, логично, одним и тем же вызом можно и скорость сериального порта установить, и сокет открыть на прослушивание. Да? Ведь всё должно быть файлом.
А почему нет? Для каждого устройства набор файлов, через которые идёт управление. :) И никакого IOCTL не надо:)
Например устройство COM-порт /dev/ttyS0 и к нему управляющие файлы:
/sys/dev/ttyS0/mode
/sys/dev/ttyS0/flowctl
/sys/dev/ttyS0/rts
/sys/dev/ttyS0/dtr
/sys/dev/ttyS0/cts
/sys/dev/ttyS0/ri
Читаешь-пишешь всё стандартными open() close() read() write()...
И с сетью аналогично можно:)
Так что надо о таком подходе подумать.. Минусы-плюсы...
lvd wrote:Какие именно функции включает а какие нет? Что делать если всё же места не хватит? А если места для этих 'модулей' не хватит?
Функции добавления, инициализации, удаления модулей и управления памятью (щёлкания страничками, их выделения-освобождения) по сути. И функции диспетчерезации системных вызовов.
Модули могут располагаться в разных страничках. Если памяти не хватит на одной, выделяется ещё одна. Ограничение - модуль не более 16К размером.
lvd wrote:Чем это отличается от букв дисков? Ну кроме желания 'хачю как в unix и ниипёт'?
Отличается тем, что можно монтировать-отмонтировать реальные и виртуальные ФС к любому каталогу корневой ФС. Можно, конечно, прибить виртуальные ФС и к буквам: D-devfs, P-pipes и так далее. Но мне больше нравится так /dev/ /mnt/sdsmuc /mnt/sdneogs.
В принципе, с точки зрения реализации разницы не много.
ZX-Phoenix.
SfS
Return to Обсуждение NedoOS
