Какие порты у SPI Пентевы?
Postby DimkaM » 24 Mar 2010, 15:04
По каким портам доступен SPI(набортный), и в каких режимах он доступен.
И как с ним работать(про SPI стандарт писать не надо, только недавно подключал SD к АТМеге).
Postby lvd » 24 Mar 2010, 15:09
По говнопортам КОЯ.
Postby CHRV » 24 Mar 2010, 15:14
DimkaM wrote:По каким портам доступен SPI(набортный), и в каких режимах он доступен.
Не очень понял вопроса...
1) По SPI ATMEGA обсменивается данными с FPGA.
2) Z80 в явном виде не обращается по SPI - нету никаких портов для этого. Но данные например при обращению к порту часов Gluk передаются по SPI (см.1).
3) Елси имеется ввиду работа со SD картой, то сделано по стандарту ZController от KOE.
Я думаю стоит дождаться выкладывания исходников прошивок (это будет сделано в ближайшее будущее) и ознакомиться.
Postby lvd » 24 Mar 2010, 15:19
CHRV wrote:Я думаю стоит дождаться выкладывания исходников прошивок (это будет сделано в ближайшее будущее) и ознакомиться.
Вряд ли оттуда что-то станет понятно. Надо писать программерс рефернс мануал.
Postby CHRV » 24 Mar 2010, 15:20
lvd wrote:Вряд ли оттуда что-то станет понятно. Надо писать программерс рефернс мануал.
Мануал по прошивке уже начал писать. Думаю он будет составной включая программер референс.
Postby DimkaM » 24 Mar 2010, 15:22
Спасибки за наводку.
Курю мануал на Зет-контроллер
то CHRV: Имелась ввиду SD-карточка
Postby DimkaM » 24 Mar 2010, 17:10
Я так понял в TR-DOS порты SD-карты не блокируются, или я не правильно понял?
И что насчёт расширенных видеорежимов, есть они или нет? нигде информации не нашёл.
Это точно, если в АТмеге я ещё разберусь, то в HDL я ноль.
П.С. Чёта в ГуглХроме кнопка цитировать сообщение не работает.
Postby lvd » 24 Mar 2010, 17:44
DimkaM wrote:Я так понял в TR-DOS порты SD-карты не блокируются, или я не правильно понял?
Блокируются, так как КОЕ сделал адрес 77 (совпадает с портом в АТМ) с одной стороны, а порты АТМ должны включаться в ТРДОСе - с другой.
Postby lvd » 24 Mar 2010, 18:14
DimkaM wrote:И что насчёт расширенных видеорежимов, есть они или нет? нигде информации не нашёл.
Пока есть только пентагонские (16ц, хардваре мульколор), причём без тормозов.
Скоро будут и атмские.
Postby DimkaM » 24 Mar 2010, 18:40
Печально, можно было ему конечно и другой порт придумать. Теперь я понял смысл выражения "По говнопортам КОЯ."(с)lvd.
А я и думаю чё люди изголяются размещая виртуальный диск в памяти, чёб его сразу с флешки не юзать. Теперь понятно.
И как с этим бороться? Может вам, пока не поздно, переделать порты?
Например повесить на порты НеоГС-флешки, а выбирать флешку битом, свободные биты вроде есть.
