Хотели бы вы видеть ZX Evo без (...)
Хотели бы вы видеть ZX Evo без РГБ-выхода на ТВ и без палкодера, но зато с лишь 1 ZX-BUS разъёмом?
Poll ended at 23 Apr 2010, 12:24
Да, здорово!
3
30%
Нет, что за бред!
5
50%
Мне пофигу.
2
20%
Total votes : 10
Postby lvd » 16 Apr 2010, 12:24
1
Postby CHRV » 16 Apr 2010, 12:46
Как обычно, идет подтасовка фактов Вадиром, точнее не указания полной спецификации.
А надо указать следующе по сравнению с Rev.B
- для установки в miniITX корпус (т.е. 17см x 17см) - для дураков добавлю что спецификацией miniITX предусмотрен только ОДИН СЛОТ.
- во вторых изначально планируется добавка райзера, на две платы (чтобы можно было их установить лежа - иначе просто высокая плата не влезет в miniITX).
По проведенному мною опросу 90% пользователей используют ZXEvo с VGA монитором, поэтому PAL coder не только лишний но и удорожающий фактор.
По поводу RGB ТВ разьема - сигнал смешанной синхронизации планируется оставить и выводить на VGA разъем (если это комуто нужно), т.е. проблем подключения через SCART не будет. И соответственно лишний разьем убрать и добавить на заднюю стенку RS232 разьем и TAPE IN/OUT.
В третьих никто не снимает с производства Rev.B в котором все есть.
Postby lvd » 16 Apr 2010, 13:08
CHRV wrote:- для установки в miniITX корпус (т.е. 17см x 17см) - для дураков добавлю что спецификацией miniITX предусмотрен только ОДИН СЛОТ.
Вау круто! Хочу мини-итх. Но придётся сосать, ЧРВ сэкономит на разъёме ЖТАГа для ФПГА.
CHRV wrote:- во вторых изначально планируется добавка райзера, на две платы (чтобы можно было их установить лежа - иначе просто высокая плата не влезет в miniITX).
Так может и начать надо с райзера, на основе имеющейся платы, а не изобретать велосипеды скопом?
Мне бы вот райзер пригодился, у меня корпус с горизонтальными дырками под платы.
CHRV wrote:По проведенному мною опросу
можно ознакомиться с результатами и методом проведения?
остальные 10% никого не ипут. И в их число может попасть каждый - достаточно принести плату в другое место, где есть телевизор и нету монитора, или монитор отсосёт.
CHRV wrote:По поводу RGB ТВ разьема - сигнал смешанной синхронизации планируется оставить и выводить на VGA разъем (если это комуто нужно), т.е. проблем подключения через SCART не будет.
Извечная спектрумистская забава - паять переходник для подключения телевизора для очередного спецтрума с очередным стандартом.
CHRV wrote:В третьих никто не снимает с производства Rev.B в котором все есть.
А смысл тогда в ревЦ? Потренироваться в разводке плат?
Postby CHRV » 16 Apr 2010, 13:24
прекратил работу над ревиженом С, файлы исходников удалены.
Postby Kirlian » 16 Apr 2010, 14:33
Ребята.. Скажу как рядовой юзер. Evo в формате miniITX мне интересен.
Иметь функционал Evo в маленьком, легко переносимом корпусе,
с возможностью подключать его к любому монитору/телевизору/проектору, да хотелось бы.
Но речь, как понимаю, о сужении функционала. А если так:
1 Evo в miniITX корпусе
2 Райзер плата на 2 устройства
3 PALcoder
4 Бинго
Или я не правильно понял?
Kirlian
Postby homeness » 16 Apr 2010, 14:50
Я бы хотел иметь возможность всегда подключить Комп к любому телевизору. Пусть останется PAL-кодер, даже если им придеться раз в год попользоваться. Я вот дочке купил XBOX, так там и HDMI есть, и традицонный тюльпан. Поэтому приставку можно подключить как к 40" LCD TV, так и к мелкому стеклянному ТВ в детской.
А вот загогулина для укладки дочерних плат вдоль основной платы нужна :)
homeness
Postby CHRV » 16 Apr 2010, 15:08
Пофигу, я больше не занимаюсь проектом платы в мини ИТХ. Исходники повторяю прибил, а два раза заниматься одним и тем же - никакого желания нет.
Postby robat_e » 16 Apr 2010, 15:36
Чоблин, обострение весеннее что-ли? Маленький спектрум в маленьком корпусе - моя мечта.
Postby doorsfan » 08 Jul 2011, 17:03
lvd wrote:Извечная спектрумистская забава - паять переходник для подключения телевизора для очередного спецтрума с очередным стандартом.
SPECCY2010 использует один DSUB15 как для подключения к RGB SCART, так и для подключения к VGA мониторам. Удивился, когда обнаружил на Пентеве-Б 15-пиновый разъём, в добавление к имеющимся SVIDEO, 3,5мм джэку и VGA.
doorsfan
Postby doorsfan » 08 Jul 2011, 17:06
Кста, кому нужен маленький корпус, SPECCY2010 самое оно, ибо один флоппарь+1 винч уже создают вес/габариты, не актуальные для miniITX.
doorsfan
