Первое включение
Postby homeness » 27 Apr 2010, 18:41
Итак, я стал счастливым обладателем Пентевы!
1. Подключил пока через SVideo через переходник на Скарт к Витязю (на котором через RGB ATM показывает ОТЛИЧНО), картинка есть, но плохая. Если цветность скрутить, то картинка отличная, а с цветами - фигня какая-то. Но это такой переходник, у меня с ним всегда какие-то странности. Буду делать нормальный кабель на Скарт.
Монитор Samsung SM 743n не тянет. Хотя, тесты ПЦшные работают (за исключением EVO_L по-моему), показывает 31КГц/49Гц.
2. Режим "Турбо" работает всегда, перемычка ничего не меняет. Играть невозможно :)
3. Наблюдал некую реакцию Пентевы на ScrollLock... у меня KVM свич, переключающийся по 2xScrollLock - 1 2 3 4...
homeness
Postby lvd » 27 Apr 2010, 18:46
homeness wrote:2. Режим "Турбо" работает всегда, перемычка ничего не меняет. Играть невозможно
Режим трубо переключается в неглюке какой-то кнопочкой. Далее, если стоит трдос 6.03, то это гнусное трдос лезет в eff7 и ставит турбо по умолчанию. Как-то так.
А жампер на плате пока не задействован.
homeness wrote:Монитор Samsung SM 743n не тянет.
homeness wrote:3. Наблюдал некую реакцию Пентевы на ScrollLock... у меня KVM свич, переключающийся по 2xScrollLock - 1 2 3 4...
Скроллоком переключается развёртка - ВГА или ТВ. Однократное нажатие перекидывает или туда или туда.
Работоспособность с квм в части "к" и "м" никто не гарантировал... :)
Postby нолька » 27 Apr 2010, 18:56
в глюке турбо - W
трдос срет в ефф7 только при ините, тюею либо при ресете в трдос либо при usr 0:usr 15616
при запуске через встроенный бут в ефф7 не гадит
Postby homeness » 27 Apr 2010, 19:03
Разобрался. Можно работать и с моим свичем, и с монитором - все ок, потому моник можно смело заносить в список годных.
Tnx
homeness
Postby homeness » 27 Apr 2010, 19:39
А какие-нибудь тестовые проги есть? Чтобы потестить всю память и пр. кишки?
homeness
Postby CHRV » 28 Apr 2010, 17:02
В другой ветке смотри тесты от Budder'а
Другое дело что память выше 1метра пока не поддержана прошивками.
Postby lvd » 28 Apr 2010, 17:10
Память выше 1 метра можно протестить прошивкой для альтеры, залив байтбластером.
Postby Vadim » 22 Sep 2010, 08:37
Собрал PentEvo, но запустить пока не удается :(
Прошил мегу128 бутлоадером, записал в корень на карту памяти (Canon 32Mb, FAT16) файл ZXEVO_FW.BIN с базовой конфигурацией, но бутлоадер
не увидел файловую систему на флешке (3 раза пикнул бипер). Попытался отформатировать другими утилитами, но результата не дало (для FAT32 объем флеши мал, а другой под рукой не оказалось).
Подключил через нульмодемный кабель к другому ПК и залил через терминал прошивку с базовой конфигурацией. Прошилась без проблем.
После этого при включении пентэвы мигает быстро светодиод PowerLed, затем тухнет и плавно загорается в течение 3-4 сек, после чего постоянно горит. На экране картинки нет (эва подключена по композиту к ТВ-тюнеру). PAL-кодер ощутимо греется (какая его нормальная температура при работе?). В наушниках только щелчок после включения.
Есть ли какие-то рекомендации по наладке Эвы?
На КЗ между ногами фпга, память и мегу проверял - залипы отсутствуют.
Подскажите, куда копать?
Vadim
Postby breeze » 22 Sep 2010, 08:48
Vadim wrote:Подключил через нульмодемный кабель к другому ПК и залил через терминал прошивку с базовой конфигурацией. Прошилась без проблем.
ну если мне не изменяет память, то нужно как минимум прошить avr boot и zxevo.rom с помощью флешера
Postby breeze » 22 Sep 2010, 08:52
Читайте маны как говориться, вот страница «Компьютер-конструктор ZX Evolution!»
читаем - Прошивки ПЗУ и микроконтроллера:
1) BOOTLOADER - Предназначен для прошивки в ATMEGA128, загружает и обновляет рабочие конфигурации. Прошивка производится с помощью программатора. (прошивали ?)
2) FLASHER - Предназначен для прошивки в ATMEGA128, сервисная конфигурация для прошивки ROM. Прошивка производится с помощью BOOTLOADER.
+ HE GLUK 0.19 - Предназначен для прошивки в ROM, сервисная и ZX ПЗУ. Прошивку можно произвести с помощью FLASHER.
3) BASECONF 2010.03.30 - Предназначен для прошивки в ATMEGA128, основная рабочая конфигурация (от NedoPC). Прошивка производится с помощью BOOTLOADER. Поддержка: CHRV (ATMEGA128), LVD (EP1K50QC208).
почитайте pdf на этой же странице там всё расписано!
прошиваете BOOTLOADER, затем можно с SD - FLASHER + HE GLUK, затем ещё раз с карточки но уже BASECONF
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 7 guests
