Дополнительные функции PS/2 клавиатуры
Что использовать для хард-ресета с PS/2 клавиатуры?
Ctrl-F12
3
11%
Ctrl-Alt-F12
1
4%
Alt-F12
2
7%
F12 удерживать нажатым 5 секунд
6
22%
Ctrl-Alt-Del
12
44%
хард ресет с клавы не нужен
3
11%
Total votes : 27
Postby lvd » 24 Aug 2010, 18:17
breeze wrote:3.16V
Не особо и разряженная.
breeze wrote:а не может её разнести, из-за того, что во время продолжительного выключенного внешнего питания, кто-то очень усиленно её кушал ?
От усиленного кушания батарейка усиленно разряжается, а раздувается от попыток заряда, как-то так...
Postby breeze » 24 Aug 2010, 18:47
lvd wrote:Не особо и разряженная.
я не правильно тебя понял, я думал ты про изначальное значение, сейчас у батарейки 2.95
Postby lvd » 24 Aug 2010, 19:07
breeze wrote:я не правильно тебя понял, я думал ты про изначальное значение, сейчас у батарейки 2.95
У вставленной в плату? (при вкл и выкл внешнего питания, во 2 случае через время после выкл).
Если плата много жрёт, то батарейка в плате может до 0 падать, а будучи вынутой и полежав немного, восстановит напряжение... которого хватит только для вольтметра с его 10 мегомами.
Postby lvd » 24 Aug 2010, 19:18
breeze wrote:хе хе нашел свою старую хреньку HDST (HardDisk Search&Test) после инициализации ей, глюк исчезает. Разберусь, что надо булькнуть в CD что бы он ожил, отпишусь.
Кздаде вопрос как знатоку немо-иде.
Если вдобавок к чтению методом in #10, in #11 сделать чтение методом in #10, in #10, in #10, етц,
а равно как и к методу out #11, out #10 метод out #10, out #10, out #10 (чтобы иниры и отиры работали), насколько это повлияет на совместимость со старым говнософтом?
deathsoft доклал, что издоз-драйвер охреневает. Кто ещё может прососать?
Postby breeze » 24 Aug 2010, 20:59
lvd wrote:У вставленной в плату?
нет, в плату я пока решил не вставлять, надоело по 115 раз раскручивать корпус, я и так наконец-таки всё собрал в единое целое ;)
lvd wrote:deathsoft доклал, что издоз-драйвер охреневает. Кто ещё может прососать?
На самом деле точного ответа тебе никто не даст, надо делать тестовую версию и гонять софт, его не так-то и много, что работает с HDD и CD.
Если что-то не заработает, можно дёрнуть (?) авторов, по поводу IS-DOS, помнится был драйвер с приписачкой A8 (но это было давно и я уже не помню)
Postby breeze » 24 Aug 2010, 21:13
По поводу зависания «FAT BOOT» после запуска Wild, вскрылся интересный факт. Эксперименты с начальной инициализацией ATAPI и посылкой в него кучки данных, не увенчались успехов, менюшка упорно не отвисала. Я уже искусал все локти и решил ещё раз протестировать последнюю сборку HDST, она показала данные по IDE и ATAPI, всё хорошо, менюшка отвисла и... перестала виснуть после Wild!
Есть подозрение, что Wild как-то делает запрос к ATAPI не совсем корректно или не забирает данные и ATAPI в ступоре. Моя утилита, спрашивая техническую информацию, корректно завершает операции с ATAPI, после чего того отпускает. В общем, к сожалению обычным сбросом устройства тут не обходится :(
Есть предложение, доделать в «FAT BOOT» некий таймаут, по истечении которого подвисшее устройство просто выкидывается, а показываются корректно ответившие устройства.
Postby lvd » 25 Aug 2010, 09:53
breeze wrote:Есть предложение,
Есть предложение, сменить сидивод (наверняка из каменного века) :-)
А вообще, таймауты - это мега-здравая идея.
Postby breeze » 25 Aug 2010, 10:54
lvd wrote:Есть предложение, сменить сидивод (наверняка из каменного века) :-)
нет, сидюк как-раз таки из новых LG и даже пишущий ;)
lvd wrote:А вообще, таймауты - это мега-здравая идея.
мне savelij отдал на растерзание драйвер из HEGLUK, вот пытаюсь понять, что же он ожидает и из какого порта.
мне
Postby lvd » 25 Aug 2010, 18:22
breeze wrote:нет, сидюк как-раз таки из новых LG и даже пишущий
Лыгы? Тем более фтопку.
Postby breeze » 26 Aug 2010, 08:21
lvd wrote:Лыгы? Тем более фтопку.
Oh no! так вот оно в чём дело? :D
