Прошивки (ROM)
Postby breeze » 26 Oct 2010, 18:38
Прошил версию 0.2.2:
проблема с пунктом «boot from fat» решилась, однако если попытаться запустить Fatall с hdd, выводится желтая панель снизу и опять висях, естественно хард ресет решает эту проблему )
как и предыдущей версии остались непонятки с рам-диском, если зайти в TR-DOS и обратиться к D диску, *"D" - получаем стандартную ошибку No DISK. Если обратиться через пункт меню «TR-DOS boot», получим сообщение об ошибке Not TR-DOS disk
Если запустить WDC и распаковать SCL или TRD на рам диск, то в том же WDC всё запускается и работает! Но пункт меню в прошивке «TR-DOS boot» - по прежнему выдаёт Not TR-DOS disk, а сам TR-DOS так же возвращает No DISK.
Похоже где-то что-то с рам диском глобально навернулось!
Postby breeze » 26 Oct 2010, 18:43
Попробовал другой вариант, запустил фатал и уже им распаковал образ дискеты в память:
1) из фатала, бейсик запустился
2) в меню «TR-DOS boot» список файлов появился, однако при попытке запустить, чёрный экран и всё
3) TR-DOS так же возвращает No DISK.
4) WDC так же без проблем увидел рам диск и так же без проблем запустил BASIC файл
Postby breeze » 26 Oct 2010, 18:47
И ещё огромная просьба убрать это дикое ШИПЕНИЕ когда происходит ошибка, посреди ночи это очень не к стати! :badevil:
Postby savelij » 26 Oct 2010, 19:50
В общем как предложение затестить неглюк 0.2.2 вот с этой версией фпга на предмет глюкодрома и отваленного рамдиска. Может быть проблема и пропадет ибо как говорит КОЕ-кто "у меня все пашет" :1tooth:
zxevo_fw.bin
(37.13 KB) Downloaded 1520 times
breeze wrote:И ещё огромная просьба убрать это дикое ШИПЕНИЕ когда происходит ошибка, посреди ночи это очень не к стати!
А ты ошибок не делай :badevil:
Postby breeze » 26 Oct 2010, 19:54
savelij wrote:ибо как говорит КОЕ-кто "у меня все пашет" :1tooth:
ша протестим
savelij wrote:А ты ошибок не делай :badevil:
это не я делаю, это компутер :)
Postby breeze » 26 Oct 2010, 20:12
Прошил предложенную beta, ничего не изменилось.
Postby breeze » 26 Oct 2010, 20:23
короче разобрались. Я пытался запустить с рам диска программу, которая лупит по портам, при этом как истинны пацриот я обрубил ей память выше 128к. мегаумному TR-DOS'у такой расклад не нравиться! но WDC и FATAL'у глубоко по бую, собственно поэтому они и работали.
с рамдиском разобрались!
Postby breeze » 26 Oct 2010, 20:36
и да, в Evo Reset тоже заработала загрузка.
Может как-то стоит указать сообщением, что при Memory Lock рам диск не доступен!? а то выбрать как бы его можно, но он не работает!
Postby CHRV » 27 Oct 2010, 10:59
breeze wrote:Может как-то стоит указать сообщением, что при Memory Lock рам диск не доступен!? а то выбрать как бы его можно, но он не работает!
Скоро (я надеюсь) рамдиску будет погую включен лок памяти или нет... но когда точно токо сам Савелий может ответить ;)
