не запускается
Postby lvd » 08 Nov 2010, 18:59
Robot wrote:СИД HDD работает только от самого винчестера (если не ошибаюсь)
В разъём иде надо жампер поставить, чтоб от ФПГА работал. В любом случае, если нету byteblasterа (или usb-blastera), можно не напрягаться :)
Postby Robot » 08 Nov 2010, 19:40
да еще про нагрев 78М05 кто-нибудь может посмотреть ток потребления после этого стабилизатора?
у меня 240 мА получается. (сильно греется кренка)
Robot
Postby CHRV » 08 Nov 2010, 19:47
Robot wrote:да еще про нагрев 78М05 кто-нибудь может посмотреть ток потребления после этого стабилизатора?
Это нормуль, палкодер много жрет.
Postby DDp » 08 Nov 2010, 19:49
Robot wrote:на экране матрас...
подключен только AV телевизор.
Э... что вы называете матрасом?
Robot wrote:первое подозрение правильно ли я зашил фьюзы и BL меги?
Если верить картинке - правильно.
Robot wrote:второе очень сильно греется 5 вольтовая кренка .
DA5 греется, но не слишком.
Проверить (перепроверить) питание после каждого стабилизатора.
Для функционирования бутлоадеру и "Сервису" не нужны ни Z80, ни память DRAM.
"Сервису" нужны только сама MEGA(+кварц), FPGA, ICS501 (28MHz, J2J3 разомкнуты).
Для "картинки" по SVideo и копозиту - D17, D18; по RGB - D13.
Настойчиво рекомендую смотреть по RS-232 сообщения (терминалом, 115200-N-8).
Очень вероятно, что там вам "говорят" о ваших проблемах.
Во вложении прошивка для атмеги бутлоадер+сервис.
bootsrvc.zip
bootloader100328+service101106 (.hex)
(87.15 KB) Downloaded 1139 times
DDp
Postby Robot » 08 Nov 2010, 20:08
насколько я понимаю матрас это вертикальные полоски на экране ?
питание смотрел мультиметром: всё нормально 2.5, 3.3, 5, 11.9 (12вольтовое).
завтра гляну осцилографом.
Robot
Postby DDp » 08 Nov 2010, 20:14
Robot wrote:насколько я понимаю матрас это вертикальные полоски на экране ?
Хм... "Сервис" такое не умеет :( , а бутлоадер вообще не формирует видео.
DDp
Postby Robot » 09 Nov 2010, 11:37
Всем спасибо за помощь!
надо было замкнуть софтрезет . :(
подскажите как смонтировать образ на диск А:
Robot
Postby breeze » 09 Nov 2010, 14:29
Robot wrote:подскажите как смонтировать образ на диск А:
а ты уже прошил новую экспериментальную прошивку savelij с vTR-DOS & EVO-DOS ?
Postby DDp » 09 Nov 2010, 14:52
Robot wrote:надо было замкнуть софтрезет .
Хм... что ж за "матрас" тогда был? :crazy: :D
DDp
Postby Robot » 09 Nov 2010, 17:29
где ее взять?
EEPROM не прошивалась..
но на экране были вертикальные полоски сид горел вполнакала и можно было долго эту картину наблюдать. прошил прошивку
а через нее прошил еепром затем нормальную пентеву и все поехало.
Robot
