Конфигурация от TS-Labs
Postby lvd » 06 Dec 2010, 11:52
cosmonaut wrote:Но хотел бы обратить внимание всех на вот такую вещь, как SEGA Master System
Дальше что?
cosmonaut wrote:Думаю, если поддержать все возможности видеопроца для 8-ми битной Сеги, то с написанием/портированием игр будет гораздо проще...
Так в чём проблема? Учи верилог, поддерживай.
Postby deathsoft » 06 Dec 2010, 13:13
TS-Labs wrote:В хелпе написано, что это ТОЛЬКО для симуляции.
Пробовал прописывать - на результирующую прошивку НЕ ВЛИЯЕТ.
Мало того, при компиляции даже не орет, что нет файла, если его забрать.
Потому и спрашивал.
Для какой симуляции? Я в ДЕ1 так экраны в видеопамять грузил, а потом менял их налету через сигнал тап.
Postby lvd » 06 Dec 2010, 16:06
deathsoft wrote: Я в ДЕ1 так экраны в видеопамять грузил, а потом менял их налету через сигнал тап.
Так это был цыклон2
Postby deathsoft » 06 Dec 2010, 16:24
lvd wrote:Так это был цыклон2
И в чем там разница в организации срама? там триггеры другие?
Postby lvd » 06 Dec 2010, 18:40
deathsoft wrote:И в чем там разница в организации срама? там триггеры другие?
Другие. В цыцлоне срама не умеет быть асинхронной, а в ацексе умеет.
Postby deathsoft » 06 Dec 2010, 18:59
lvd wrote:Другие. В цыцлоне срама не умеет быть асинхронной, а в ацексе умеет.
Как это на начальную инициализацию влияет? Когда в каждый триггер записыватеся то что в соф файле.
Postby lvd » 06 Dec 2010, 19:42
deathsoft wrote:Как это на начальную инициализацию влияет? Когда в каждый триггер записыватеся то что в соф файле.
Ну вон у цлабса спроси, как влияет. Я озу не инициализировал нигде.
Postby cosmonaut » 07 Dec 2010, 00:56
TS-Labs wrote:Нееее...
1. Наличие в приставке з80 ничего не решает.
2. Поддержка тайлов в моем видеопроце не планировалась в принципе.
Понятно
TS-Labs wrote:3. Речь шла о переделке спектрумских игр. Несложно ведь заменить процедуры вывода спрайтов. Для примера можно начать с Диззей каких-нибудь.
Согласен, не сложно. Но основным препятствием является то, что энтузиаст должен обладать железом, ибо с эмуляцией Пентевы пока никак (либо я чего-то не знаю).
Я недавно и случайно узнал про Пентева, и сейчас коплю на неё (я так понимаю, что со всеми наворотами она стоит ~7000 рублей, такую сумму сложно сразу вырвать из семейного бюджета)...
lvd wrote:Так в чём проблема? Учи верилог, поддерживай.
я слабо понимаю в железе, в этом моя проблема. Да и зачем ? Есть более грамотные в этом вопросе люди, я спросил - разработчик мне ответил, стало понятно.
cosmonaut
Postby CHRV » 07 Dec 2010, 11:44
cosmonaut wrote:Я недавно и случайно узнал про Пентева, и сейчас коплю на неё (я так понимаю, что со всеми наворотами она стоит ~7000 рублей, такую сумму сложно сразу вырвать из семейного бюджета)...
ЭЭЭЭ как бы стоит 3500руб, или я что то не понимаю про навороты ;)
Postby lvd » 07 Dec 2010, 19:48
TS-Labs wrote:Вопрос снимается. Бывают разные модули для описания памяти. Не все из них позволяют инициализировать.Altdpram работает.
Говорили же - пользуйся мегавизардом. Так нет, граблехождение надо устраивать.
