Подключение 5.25 дисковода и формат.
Postby CHRV » 16 Jan 2011, 13:39
enigmatic wrote:Все таки я не ошибся.Я пользуюсь soft reset ом,он у меня к кнопке pover идет на корпусе.То просто по запарке назвал его hard reset.Так что это после софт дискета портится.
Ну если нажать ресет во время записи файла то может, а так у меня точно не портится.
ПРавда у меня токо 3.5 дисковод подключен.
Скорей всего у тебя ахтунг дисковод, подключи любой другой и проверь.
Postby homeness » 16 Jan 2011, 18:03
Вообще, стабильный сбой на 9-ом секторе 0-ой дорожки у меня всегда был связан с тем, что дисковод работал в режиме HD. Надо смотреть дисковод. Я не помню есть ли у 5'25" датчик HD/DD. Если бывает, надо смотреть присутствует ли он и что конкретно определают перемычки. Если смотреть на дискету (прорезь/отверстие), а датчик отсутсвует, то может быть будет HD. В моем Самсунге (3'5") датчик нормально замкнут (HD). А поскольку датчик не был впаян, то стояла перемычка, принудительно включающая HD. При этом, две другие перемычки (OPA/OPB) на плате присутствовали. Иными словами, правильная установка перемычек может не гарантировать правильную работу.
homeness
Postby deathsoft » 16 Jan 2011, 18:34
homeness wrote:Я не помню есть ли у 5'25" датчик HD/DD
Нету там никакого датчика, там все определяется сигналом на ножке 2 http://pinouts.ru/Storage/InternalDisk_pinout.shtml., В спектруме этот сигнал имеет другое назначение, поэтому данный провод надо оторвать от разъема и подключить либо на 5В либо на землю, в зависимости от того какой нужен режим HD или DD, (чтобы этим не заниматься в данном дисководе есть перемычка, которая принудительно включает режим DD). В спектруме используется Shugart interface (таблица №2, там отличие в контактах 2 и 34)
Postby enigmatic » 16 Jan 2011, 20:26
Сделал вот фотки экрана.Фотки дисковода не могу-фотик галимый.
Но про перемычки дисковода я уже писал.Перемычки переставлял по-разному-эффект тот же.
После Soft reset
(224.86 KB) Not downloaded yet
Обороты в ADC
(333.74 KB) Not downloaded yet
Диск форматирован.
(287.4 KB) Not downloaded yet
Формат в DCU
(302.31 KB) Not downloaded yet
enigmatic
Postby enigmatic » 16 Jan 2011, 20:43
CHRV wrote:Ну если нажать ресет во время записи файла то может, а так у меня точно не портится.
P.S
-Шлейф у меня идет прямой
-Во время записи/чтения и т.д ресет не нажимаю!
enigmatic
Postby CHRV » 16 Jan 2011, 22:37
Проверил на всех доступных у меня двух 3.5 дисководах, на дисках А (перекрученный) и Б (прямой). Все работает и формат и после ресета.
Имхо ахтунг дисковод в неправильном режиме, либо дискета HD.
Завтра если найду в завалах 5.25 проверю на нем.
Postby enigmatic » 16 Jan 2011, 23:02
CHRV wrote:Проверил на всех доступных у меня двух 3.5 дисководах,
Подкрутил на тот же шлейф 3.5 дисковод-все путем.
CHRV wrote:Имхо ахтунг дисковод в неправильном режиме, либо дискета HD.
Скорее всего.
Я лет 10 с дисководами не работал на спекки и то с совковыми работал,а с импортом счас затупил.
5.25 дисковод вобще взял ради перевода неизвестных коллекций и для ностальгии.
enigmatic
Postby deathsoft » 17 Jan 2011, 00:50
Дискеты надо брать DD либо совковые ГМД130/двойная плотность, для HD дискет ток подмагничивания больше и в DD режиме на них запись будет идти с ошибками, либо овобще не будет идти, в DD дисководах такие дискеты даже не форматируются.
Postby CHRV » 17 Jan 2011, 21:31
Тестерам: ADC запускать в режиме с отключенной турбой.
Postby ra9abz » 26 Apr 2011, 17:37
Всем доброго времени суток!
Картина такая: подключил дисковод 5.25 Epson SD-700. Перемычки установил как на форуме
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11587
Результат: Дискеты , которые провалялись 15 лет в 3-х гаражах - прекрасно читаются. :) B)
Но форматировать (а соответственно и писать) - ни в какую! :wow2:
ADS-ой померил скорость вращения = 300.8 (не знаю правда или нет она кажет). Для прикола померил на 3.5" = 299.5
Про 3.5 пока молчу - нет дискет, с которых можно что-то прочитать (но формат тоже не пошёл даже с заклееным отверстием справа,
хотя возможно ещё и дискета должна быть DD - никогда не встречал таких на 3.5) %)
ZX evolution rev B
ra9abz
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
