Turbo Sound FM
TurboSound/FM/FM PRO software and hardware
Postby lvd » 08 Jul 2010, 16:19
никто и не обещал.
попиново совместимы если все подряд пины не юзать.
Postby CHRV » 08 Sep 2010, 08:54
нолька wrote:собрал сабж наконец-то себе. не было 7032
Я же тебе АТФ1502 дал
Postby lvd » 08 Sep 2010, 16:09
Рекомендую смареть на даты сообщений, на которые репли делаешь :-)
А у меня после ЦЦ в трупофме сгорело атф1502. Пришлось заменить на другую такуюжо.
Postby MISTER_BEEP » 18 Feb 2011, 13:43
Priwiet.
Feedback o TSFM bug.
U niego probliemmy c igranijem digitalnoj/cifrowoj muziki. No nie wsjegda. Tol'ko inogda, ja nie znaju pociemu.
TSFM nacinajet dielat' bielyj shum (white noise) kagda ono igrajet digital music. Glawnym obrazom - kagda trietij channel startujet.
K sazhalieniju ja nie znaju ili eto na 2 AY, ili tolko na odnom. No eto zwuciajet kak shum na wtorom AY.
Na primier: http://vtrdos.ru/demoz/enl96/ENL96DIG.ZIP i pierwyj muzon. Akkordy OK. No kogda bass nacinajetsja - white noise.
Intieriesno, chto takije zhe effekty dielajut tozhe UnrealSpeccy emulator.
Tak zhe intieriesno: kogda Wy zdjelajete STOP i potom apiat' START muzona - on butiet' igrat' horosho!! Strannyje.
Greetings,
MB
MISTER_BEEP
Postby нолька » 18 Feb 2011, 18:52
some players use simple YM programming, and sometime switch active YM. As i remember some music from ENL96DDIG written in Digital Studio? where FF byte is end of sample, so player do
out (#fd),a where a=FF.
try, to turn on another YM chip before start ENL96DIG
also such bug in 7th Reality demo, but this fix doesn't work
Postby MISTER_BEEP » 18 Feb 2011, 20:48
Yes, I'm sure they have been written on Digital Studio (the one with "Welcome!" word on the start :) ) - it has the same problems.
Thanks a lot for the informations!! :) :)
Poka,
MB
MISTER_BEEP
Postby saymon » 09 Apr 2018, 19:55
Подскажите плиз по TSFM revC, суть вопроса вот в чем , не хочет играть фм композиции.( Wildplayer при открытии плей листа выдает что TSFM not found) , при обычном выборе композиции тишина , ничего не вытается играть. Связано ли это с тем что фм по умолчанию заблокировано как пишут в мануалах?
Так как я не профи в железе подскажите как заставить его играть, если он заблокирован программно то как его разблокировать?
TS и AY играет в штатном режиме.
Подключение произвожу к классическому Пентагону 128 +расширения
Так же подключал эту же карту к AtmTurbo 2+, тут также не играет фм , + не все TS композиции играют через TS, большинство играет только через один АУ.
saymon
Postby lvd » 09 Apr 2018, 22:11
Вполне может быть. http://nedopc.com/TURBOSOUND/tfm_c.zip см. "Принцип работы", там описан бит блокировки FM-звука.
upd: не имею понятия, как вп детектит тфм, но если эту плату он не детектит, а другие детектит, то возможно что причина в другом, а не в бите блокировки. Бит блокировки только лишь выключает FM-ЦАПы (мелкие soic-микросхемы), а точнее пропускает-не пропускает на них сигнал от 2203. На регистры 2203 он никак не влияет.
Postby saymon » 09 Apr 2018, 23:19
Мануал почитал но так ничего не понял где искать причину.
Обычно все карты вставляешь и они работают сразу, а тут часть работает а вторая часть нет.
Существует ли какой нибудь бейсик тест для фм части.
Вытянул альтеру из панельки поведение карты такое же, может ли слететь прошивка или альтера вышла из строя,или ее прошить забыли
saymon
Postby lvd » 10 Apr 2018, 00:45
Не понял, TS и AY играют даже при вынутой альтере?
Return to TurboSound/FM/FM PRO - софт и железо
Users browsing this forum: EugeneHep and 1 guest
