EvoDos+EvoService ROM
Postby savelij » 21 Mar 2011, 18:24
Merlin wrote:Добавляю еще один глюк: WildPlayer 0.333 не хочет грузиться из SCL
Есть такой глюк, точнее был. Отловил я его. Проявлялся не всегда, не на всех SCL файлах.
Postby savelij » 04 May 2011, 17:40
Начитавшись сами знаете где про трах с дивайдом под чутким руководством концептопроктолога сделал грузилку для TAP файлов. Грузилка с магнитофонного входа не пострадала. Можно использовать или с него или с фата. Соотвественно добавилась опция. Все пока сильно примитивно. Для загрузки тапок перехватывается только проца 0556. Ни записи ни чего либо еще пока нет. Загрузчик загружает выбранный тапок и сразу запускает. После загрузки тапка можно его грузить многократно стандартной командой LOAD "" или из меню басика 128. Выбор и загрузка в той же последовательности что и для TRD/SCL/FDI только вызывается опцией TAPE LOAD при включенной опции Emu tape load. Тестирен плиз ;)
Кому удобнее из свн гоу ту туда, для всех кладу сюда.
zxevo_full.zip
(127.78 KB) Downloaded 822 times
Postby robat_e » 04 May 2011, 18:14
О, Савелий красавчек :) Погрузил игрушки и шок мегадемо. Вроде пашет.
Postby lvd » 04 May 2011, 18:53
Оужос. Трдосу капец настал, теперь и б48 походу капец будет :)))))
Postby savelij » 04 May 2011, 20:36
lvd wrote:Оужос. Трдосу капец настал, теперь и б48 походу капец будет :)))))
Не угадал. Патч барсика весит всего 2 байта. более не нуно :)
Postby breeze » 06 May 2011, 01:04
savelij wrote:Начитавшись сами знаете где про трах с дивайдом под чутким руководством концептопроктолога сделал грузилку для TAP файлов
вау! ну ты не по детски крут! аплодирую стоя :applause:
Postby breeze » 06 May 2011, 01:59
потестировал тапки :) офигенно!
Postby CHRV » 06 May 2011, 11:24
Смотрим баги и я версию на сайт заливаю.
Postby savelij » 09 May 2011, 14:25
Пристроил к делу Глюк, который в пзу до сих пор болтается и просто место занимал. Сейчас его можно использовать. Так что ФАНАТАМ GLUK ПОСВЯЩАЕТСЯ. Для вызова необходимо клавишей «G» перевести соответствующую опцию в положение «on» и при следующем сбросе прошивка будет доступна для использования. Для возврата к основной прошивке необходимо нажать и удерживать клавишу «0» и произвести сброс, после чего отпустить клавишу «0». Больше ничего нового тута нету. Тестируйте :1tooth:
zxevo_full.zip
(127.87 KB) Downloaded 821 times
Postby CHRV » 09 May 2011, 14:44
Слав, ты как нить сделай чтобы вместо zxevo_full было просто zxevo :)
