Не запускается Eva
Postby redlord » 25 Jul 2011, 23:06
Привет всем! Нормально все функционировало ,питается от атх , выключил кнопкой софт ресет и больше eva не включилась , думалось на блок но проверено и на другом все также нет запуска, в режиме не атх работает (на прямую питание ) что вышло из строя и как боротся непонятно причины ,чтото power good не происходит
подскажите кто может
redlord
Postby lvd » 26 Jul 2011, 08:03
А если нужные пины на плате (куда кнопка) замкнуть отвёрткой?
Postby CHRV » 26 Jul 2011, 08:42
использовать другую кнопку ;)
Postby redlord » 26 Jul 2011, 18:42
Очень смешно конечно было проверено :yes: при принудительном питании кнопка делает свою функцию сброса , яже сказал не запускается старт атх , какбудто какойто ключ выбило , при чем был такой эксперемент подключаю атх замкнут зеленый на минус (ну принудительно тоесть) запущен при этом снимаю перемычку пока все ок кнопка включения как сброс работает как выключение тоже (длительное удержание) но обратно уже нет :whine:
redlord
Postby lvd » 26 Jul 2011, 18:50
Раз держит включенный питальник включенным, то ключ цел. И всё же, что будет, если сменить кнопку или проэмулировать её отвёрткой?
Postby redlord » 26 Jul 2011, 18:52
Я может както непонятно объяснил но естественно первым делом это было проверено на замыкание
redlord
Postby lvd » 26 Jul 2011, 18:53
а какая версия прошивки АВРки?
Postby redlord » 26 Jul 2011, 18:57
baseconf 11.06.2011
avr boot 31.12.2010
evo reset service 0.4
redlord
Postby DDp » 26 Jul 2011, 21:29
Проверить, проходят ли дежурные 5в до atmega: цепь VCC5_STBY, диод VD2, цепь VCC5_MEGA.
При включении ATX в 220 должен бодренько помигать св.диод (VD6) (работает бутлоадер), затем погаснуть (управление передано осн.прошивке, и уже она следит за кнопкой включения).
DDp
Postby redlord » 26 Jul 2011, 22:52
"При включении ATX в 220 должен бодренько помигать св.диод (VD6) (работает бутлоадер), затем погаснуть (управление передано осн.прошивке, и уже она следит за кнопкой включения)."
этого не происходит :( теперь
на одном из диодов vd2 который vcc5_stby тишина до него уже недоходит перед этим сопротивление впорядке, на кнопке soft reseta поидее должно быть какоето питание ? если что там ничего нет , что есче до этой цепочки проверить ? , поидее уже что на кнопку стенбай недоходит ? , я не сильно разбираюсь так что ногами не бейте :)
redlord
