?Список принадлежностей для сборки ZX-Evo?
Postby DimkaM » 14 Sep 2011, 12:55
У мну есть зелёная Ева. Но очень хочу красную заказать в виде конструктора. Экономия здесь не причём, просто интересно попробовать свои силы.
По этому поводу хотелось бы просветится в плане необходимых принадлежностей для сборки.
Какой припой, флюс, диаметры жал для паяльной станции и т.д. и т.п.
Желательна полная маркировка расходников.
И хотелось бы увидеть видео-мастер-класс пайки АВРки и Атмелки.
Postby DimkaM » 14 Sep 2011, 16:24
Нда.
Посмотрел я на Евный северный мост - Ног чёта не разглядел, сплошные четыре ноги с четырёх сторон.
В общем ну его нафиг, ща в сборе закажу.
Postby DimkaM » 15 Sep 2011, 12:00
TS-Labs wrote:Алсо, узнал, что у пентевы есть "северный мост"
"Южный" - это я так полагаю, Атмега?
Ну судя по функциАнальным признакам, да.
Postby AASand » 19 Sep 2011, 06:51
Как говорится, не так страшен чёрт, как его малюют. Если руки прямые, то микруху на 208 выводов можно припаять и простым паяльником (очень желательно с регулятором мощности) с диаметром жала не более 5 мм. Но паяльная станция конечно предпочтительнее, которая строго держит нужную темперетуру и не перегревает м\с. Самое сложное это начальное позиционирование м\с на плату. Особенно если у м\с при транспортировке ножки погнулись. У меня был именно такой случай с PenEVO. Хоть микросхема была в пластмассовой упаковке, но всё равно с одной стороны ножки были загнуты в бок и внутрь. Поэтому пришлось сперва отогнуть ножки наружу, а потом припаяв пару не согнутых ног по краям микросхемы к плате, тем самым зафиксировав правильное положение м\с, аккуратно иголочкой выравнивал кривые ножки относительно падов на плате. Без платы на глаз выровнить ножки у такой м\с практически невозможно. Да и самое главное при пайке таких микросхем - это НЕ ЖАЛЕТЬ флюса. Я пользуюсь глицирин-гидразином (а пентеву вообще паял простым глицерином купленным в аптеке за копейки). Плата просто купалась в нём. Припой в таком случае по текучести похож на воду и близко расположенные ножки в таком случае практически никогда не слипаются им.
Конечно хорошо иметь еще и термовоздушку. Если накосячишь при пайке такой микросхемы, то всегда можно её будет отпаять горячим поздухом и обратно припаять уже как следует.
А АТмега вообще паяется на раз. Да и вообще, паять микросхемы в планарных корпусах гораздо проще, чем в дип и при этом припоя тратится куда меньше. Мне намного проще запаять десять АТмег, чем пару разьёмов для плат расширения.
Я тоже заказывал PenEVO, TSFM, NeoGS именно в виде конструкторов и не из-за того, что дешевле, а из-за самого кайфа спаять любимый компьютер своими руками. Так компьютер кажется куда ценее.
Желаю удачи всем тем, кто решится приобрести конструктор, а не готовое изделие.
AASand
