Сlock
Postby DimkaM » 30 Sep 2011, 09:28
Как грамотно юзать регистр 0х0В?
Сейчас, что бы активировать hex формат, пишу в него 0х06.
Оно конечно работает, но может сначала прочитать регистр выставить бит и записать обратно?
И вертать взад бит обязательно или он ресетится при ресете?
Postby savelij » 30 Sep 2011, 09:34
А ты думал что в сказке живешь? Именно читешь байт, меняешь бит и записываешь обратно. Без вариантов. Просто запись в туда ламеризм.
Postby DimkaM » 30 Sep 2011, 09:38
Ок, спасибки.
Postby DimkaM » 20 Oct 2011, 12:01
Я у себя такого не замечал,бывает пару-тройку недель не включаю, но тикают точно.
Postby lvd » 20 Oct 2011, 12:33
надо подсроечник и крутить его.
Postby нолька » 20 Oct 2011, 15:44
надо апдейтить через сервак
Postby Byteman » 20 Oct 2011, 23:23
Всем привет!
Восстанавливаю добитую пентеву, и возникла проблема с часиками... Я проблему описывал на zxpkru, но там внятного ответа не добился, посему решил спросить на официальном форуме поддержки.
Проблема вот в чём. Не заводится кварц на RTC. Какие значения записал в CMOS в регистры часов, минут и секунд - эти значения и читаются, т.е. часы не тикают, хотя настройки хранят как надо. При включении, сбросе, редактировании настроек CMOS есть активность на SPI-шине между часами и атмегой. На первом контакте часов - уровень чуть выше нуля, на втором - +5В. Соплей в том узле нет, замыканий тоже.... Вот думаю - мож внешний генератор сделать и частоту напрямую на RTC подать?
С уважением, Александр.
ZX-Evolution Reb.B RIP :(
Byteman
Postby lvd » 21 Oct 2011, 14:59
проверь что кварц живой, что кондёр при кварце живой (лучше всего методом замены), что мсх живая по части кварцегенерения. Если не хватает кондёра, то ткнувшись осциллоглядом и получив генерацию, меняй кондёр. Ещё может быть засрана плата говнофлюсом с дикой проводимостью и шунтирует высокоомный генератор.
Postby Byteman » 02 Nov 2011, 13:53
Вобщем, часы поборол достаточно просто. Отпаял микросхему, промыл там всё, запаял обратно - PROFIT!!!! :)
Byteman
Postby lvd » 02 Nov 2011, 14:13
хаха, я говорил что все флюсы гогно кроме койнефоле -- вот подтверждение :)
