Не запускается Eva
Postby redlord » 29 Jul 2011, 18:40
но до диода же недоходит я может непонимаю извиняйте
redlord
Postby DimkaM » 29 Jul 2011, 19:26
возьми схему и красным обведи где есть питание, а где нету зелёным. А то я смотрю тут уже запутались где ты проверял, а где нет.
Postby Buyan » 03 Oct 2011, 16:39
Всем привет! Спаял три дня назад свою плату, но запустить никак не могу. Началось все с кривых рук, сначала в спешке не посмотрел, что мой байтбластер имеет другую распиновку, в результате чего при первой попытке прошивки bootloader"а плата живо отозвалась струйкой исходящего дыма :D , как оказалось выгорел VD2, заменил, бутлоадер прошил ( на всякий случай приаттачу лог прошивки). А дальше все заглохло, baseconf прошить не могу..
Во первых интересует вопрос - как должна вести себя плата при подключении ATX БП без прошитого baseconf"a? У меня при при включении бп в сеть он сразу стартует, это нормально ? Дальше начинает моргать power_led, очень быстро, раз пять-шесть, сосчитать не успеваю, а потом гаснет. Зацепил через USB к HyperTerminal"у - через него видно что бутлоадер вроде как работает, при включении с зажатым softreset"ом появляется лого Эвы, сточка Set temporary configuration... и все, на этой строчке и висит, больше никаких сообщений, независимо, вставлена SD карта с прошивкой или нет, т.е. ни с карты не шьется, ни доходит до прошивки по кабелю..
В общем надеюсь на помощь гуру evoстроения, сам я нуб :confused:, в одиночку вряд ли осилю..
avreal_log.txt
(2.02 KB) Downloaded 1553 times
Buyan
Postby DDp » 03 Oct 2011, 17:24
Buyan wrote:Во первых интересует вопрос - как должна вести себя плата при подключении ATX БП без прошитого baseconf"a? У меня при при включении бп в сеть он сразу стартует, это нормально ?
Это нормально, помимо бутлоадера в прошивается конфигурация "Test&Service"
- она не "смотрит" на кнопку включения, а включает питание самостоятельно.
(последняя версия boot+t&s - для платы rev"C" обязятельно, иначе не запустится t&s)
Buyan wrote:Зацепил через USB к HyperTerminal"у - через него видно что бутлоадер вроде как работает, при включении с зажатым softreset"ом появляется лого Эвы, сточка Set temporary configuration... и все, на этой строчке и висит, больше никаких сообщений...
Хреново.
Что выводится в терминал по включению, если не нажимать softreset ?
(в этом случае должна запуститься конфигурация t&s).
DDp
Postby Buyan » 03 Oct 2011, 18:08
DDp wrote:Что выводится в терминал по включению, если не нажимать softreset ?
Да, Test&Service (110308) запускается. Пишет:
Проверка выводов ATMEGA128... Проблем не обнаружено.
Состояние POWERGOOD=0, VCC5=0
Включение питания ATX..
Состояние POWERGOOD=1, VCC5=1
Загрузка конфигурации в FPGA...
и все..
Buyan
Postby DDp » 03 Oct 2011, 18:17
Buyan wrote:Загрузка конфигурации в FPGA...
и все..
Смотреть цепи (целостность, отсутствие замыканий между собой или куда-нибудь ещё)
CONFIG, STATUS, CONFDONE (ATMEGA128 выв. 61,60,59).
DDp
Postby DDp » 03 Oct 2011, 18:27
Buyan wrote:...Зацепил через USB к HyperTerminal"у...
таки плата rev"C" ? Настоятельно рекомендую перепрошить. t&s должен быть 110529.
DDp
Postby Buyan » 03 Oct 2011, 18:50
DDp wrote:Смотреть цепи (целостность, отсутствие замыканий между собой или куда-нибудь ещё)
Эти проверил, все в норме, замыканий нет, до альтеры доходят.
DDp wrote:таки плата rev"C" ? Настоятельно рекомендую перепрошить. t&s должен быть 110529.
Да rev С. Я просто бутлоадер брал со страницы эвы на NedoPC, значит завтра попробую обновить и отпишусь о результатах.
Buyan
Postby Buyan » 04 Oct 2011, 07:25
DDp wrote:t&s должен быть 110529.
В общем прошил эту версию, но ничего не изменилось :whine: ...
Buyan
Postby DDp » 04 Oct 2011, 11:28
Buyan wrote:Эти проверил, все в норме, замыканий нет, до альтеры доходят.
Проверить ещё SPICK и SPIDO.
На картинке типичная загрузка альтеры в буте и t&s (время загрузки ~300ms и ~1000ms, соответственно)
Здесь могут быть два варианта "зависа":
1) ожидание поднятия альтерой STATUS после поднятия мегой CONFIG;
2) ожидание поднятия альтерой CONFDONE после окончания загрузки.
DDp
