DMC
Postby baxter » 08 Nov 2011, 17:09
DimkaM, после копирования на экране остаётся мусор
ZX Evo rev b evoreset 0.55d
baxter
Postby DimkaM » 08 Nov 2011, 18:03
Была такая фигня, вроде отловил. Надо что то с версиями придумать, нумерацию ввести.
Судя по скриншоту, у тебя старая сборка, скачай из предыдущих двух постов по желанию.
С НеоЖС обнаружил косяк, при отсутствии оной и при выборе её, то чёйто виснет всё.
Postby DimkaM » 08 Nov 2011, 19:04
DimkaM wrote:Была такая фигня, вроде отловил.
Блин, нихера. Толь что сам словил этот косяк.
Ща буду искать, ещёб в эмуле эту ситуацию просимулировать.
Postby DimkaM » 09 Nov 2011, 14:11
Рекомендую не пользоваться прогой, обнаружен косяк при записи на Z-SD. Победить пока не получается.
Postby DimkaM » 09 Nov 2011, 21:19
TS-Labs wrote:Добрые спектрумские погромисты
Файловая система не нарушается, специально СДшку чекдиском прогнал. Косяк где то в интерфейсе, причём в Унреале не наблюдается.
Хер знает, щас перепроверяю каждый бит во всех портах, АТМных и Евных.
Postby DimkaM » 10 Nov 2011, 07:19
TS-Labs wrote:А написать ОДНУ процедуру для высера в порт и ее юзать?
Оно так и есть. Три простейших процедуры работы с памятью,одна с клавой и пара макросов конфигурации Евы.
Тело макросов ща заменил на call'ы. Пока результаты нулевые. Щас раскидываю COM-логеры по всей проге.
TS-Labs wrote:инфа 100%
сами файлы тоже целые.
Postby DimkaM » 10 Nov 2011, 11:38
Блять, что то срёт в начальные адреса. В районе 0х0000-0х0070, точнее адреса пока не выявил.
Причём срёт только на реале и только при записи на ZSD-карту, в эмуляторе всё ровно. Походу косяки в портах где то сидят.
Вопрос саппорту, может косяк связан с NMI ? Т.к. в районе ...0х0066... у меня код лежит, хотя косячит только при записи на ZSD а там OTIRы, уже и не знаю на что думать. Стек тожа лежит в первой пейдже.
Сместил код с 0х0100, всё работает ровно, но хочу выяснить в чём косяк чтоб не напоротся.
Postby lvd » 10 Nov 2011, 12:22
Кода нет. Конкретного описания нет. Телепатии не обучен.
Postby DimkaM » 10 Nov 2011, 13:40
lvd wrote:Кода нет.
завтра попробую чёнить изобразить.
Postby robat_e » 10 Nov 2011, 14:34
TS-Labs wrote:кажется есть
есть. инфа 100%
