VGA режим (VGA mode)
Postby нолька » 12 Dec 2011, 21:29
breeze wrote:Кстати интересно посмотреть как это будет выглядеть
в анриле нет такой фичи?
Postby нолька » 12 Dec 2011, 21:30
TS-Labs wrote:Включи ганглий и ответь на вопрос бытия: НАХУЯ?Если монитор тебе покажет 312, но не покажет 320 - нахера тебе 312 в котором будут неидти демки???
как втом онегдоте: "но есть один метод..."
Postby breeze » 13 Dec 2011, 13:12
нолька wrote:в анриле нет такой фичи?
Емуляторы сакс тирэ давить © ;)
Postby baxter » 13 Dec 2011, 19:51
Короче, хуй его знает в чём была проблема, но скорпева заработала. Окно "input not supported" продолжает надоедливо скакать по экрану.
ZX Evo rev b evoreset 0.55d
baxter
Postby DimkaM » 14 Dec 2011, 07:45
TS-Labs wrote:Если монитор тебе покажет 312, но не покажет 320 - нахера тебе 312 в котором будут неидти демки???
Я имел ввиду не строки, а вообще суппортность ВГА. Тот же Унреал выводит всё при развёртке моника 75Гц, которая никак не кратна 48Гц. Почему нельзя сделать на Еве развёртку 75Гц(50,60,100)?
Лично мне демки пофиг.
breeze wrote:Емуляторы сакс тирэ давить © ;)
Для маньяков, в папке с эмулем:
<Ctrl>+<A> <Shift>+<Del>
Postby lvd » 14 Dec 2011, 09:22
DimkaM wrote:Я имел ввиду не строки, а вообще суппортность ВГА. Тот же Унреал выводит всё при развёртке моника 75Гц, которая никак не кратна 48Гц. Почему нельзя сделать на Еве развёртку 75Гц(50,60,100)?
Онреал при этом просирает все кадры, дублируя каждый хзскоко раз (1-2).
А нельзя потому, что НЕТ МЕСТА ДЛЯ БУФЕРА КАДРА йопт!
Postby DimkaM » 14 Dec 2011, 11:32
lvd wrote:А нельзя потому, что НЕТ МЕСТА ДЛЯ БУФЕРА КАДРА йопт!
В РАМе мож 200кил выделить, жалко конешно, но вдруг клёва выйдеть. И 64с линейный режим можна тама держать.
Или по скорости не поспеем?!
Postby lvd » 14 Dec 2011, 12:14
DimkaM wrote:В РАМе мож 200кил выделить, жалко конешно, но вдруг клёва выйдеть. И 64с линейный режим можна тама держать.
Ну да, можно сделать проще - выбирать картинку с частотой 100гц или не дай пох 75гц. Но это будет уже не спектрум!
А если выбирать на 50гц, потом высирать обратно в раму и из неё 100гц -- это будет херзнаетчто :-)
Postby RipZ » 14 Dec 2011, 12:37
я чота непонял. в чем проблемма зделать кадровую на 100 и выбирать 2 раза из кадрового буфера. при чем тут ево размер?
флещьмоб!!11
RipZ
Postby breeze » 14 Dec 2011, 13:51
DimkaM wrote:Для маньяков, в папке с эмулем:
мимо :) ибо нет такой папки :) есть директория zxspectrum в которой хранится скачанное новьё, перед тем как залить на реал :)
