NeoGS Rev.C тормозит!
NeoGS software and hardware
Postby solegstar » 25 Dec 2011, 18:32
Если б еще подсказали КАК включить, для быстроты эксперимента, был бы премного благодарен... а то зарылся в доках уже.
solegstar
Postby savelij » 25 Dec 2011, 18:47
Кусочек из моего плеера:
GSCOM EQU 0XBB ; write-only, command for NGS
GSSTAT EQU 0XBB ; read-only, command and data bits
; (positions given immediately below)
;ЧТЕНИЕ ИЗ ПОРТА NEOGS
;ВХОД: E-АДРЕС ПОРТА
;ВЫХОД: A-ПРОЧИТАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
INPORT LD A,E
OUT (GSDAT),A
LD A,#11
OUT (GSCOM),A
CALL WC
IN A,(GSDAT)
RET
;ЗАПИСЬ В ПОРТ NEOGS
;ВХОД: E-АДРЕС ПОРТА, D-ЗНАЧЕНИЕ
OUTPORT LD A,E
OUT (GSDAT),A
LD A,#10
OUT (GSCOM),A
CALL WC
LD A,D
OUT (GSDAT),A
;ОЖИДАНИЕ СБРОСА DATA БИТА
WD IN A,(GSCOM)
RLA
JR C,WD
RET
;ОЖИДАНИЕ СБРОСА COMMAND БИТА
WC IN A,(GSCOM)
RRA
JR C,WC
RET
Postby lvd » 25 Dec 2011, 19:02
1. вкурить из доки на gs1.05b команду по выводу чегоугодно в какойугодно порт.
2. вкурить из ngs_prm порт управления клоками.
3. применить 2 через 1.
Postby solegstar » 25 Dec 2011, 19:44
вобщем с помощью примера savelij перевел ассм на BASIC и NeoGS на 20MHz - всё запело как надо!!! http://soundcloud.com/solegstar/atdt-neogs-20mhz
Теперь другой вопрос - как переводить NeoGS на 20MHz по умолчанию при включении?
solegstar
Postby solegstar » 25 Dec 2011, 19:49
и еще - в доке ошибочка - в ней написано "После сброса частота процессора устанавливается равной 10 МГц" - это не так. Судя по битам конфигурации, была установлена частота 12МГц, т.к. читалось значение 19 из порта.
solegstar
Postby lvd » 25 Dec 2011, 19:53
solegstar wrote:и еще - в доке ошибочка - в ней написано "После сброса частота процессора устанавливается равной 10 МГц" - это не так. Судя по битам конфигурации, была установлена частота 12МГц, т.к. читалось значение 19 из порта.
Сам ты ошибочка. После сброса 10мгц, далее выполняецо пзу, и когда наконец начинает выполняться гс105б, уже 12мгц.
Postby solegstar » 25 Dec 2011, 20:04
ага, точно, пробежался бегло глазами в этом месте документа. :) ну так, как сделать "по умолчанию" 20 МГц после включения/сброса NeoGS?
solegstar
Postby нолька » 25 Dec 2011, 20:14
прошивку нгс пофикси
Postby DimkaM » 25 Dec 2011, 20:47
solegstar wrote:ну так, как сделать "по умолчанию" 20 МГц после включения/сброса NeoGS?
сделай хобету и закинь на флешку/хард, када надо запускаешь.
Postby savelij » 26 Dec 2011, 19:06
нолька wrote:прошивку нгс пофикси
Вот пофиксил. Основная прошивка 1.07. Отличие от 1.06 только одно - основная рома работает на частоте 20мгц вместо 12мгц. Проверяйтесь кому интересно. В комплекте флешер в 2 видах и прошивка. Инструкция внутри.
ngsrom107.zip
(46.57 KB) Downloaded 1386 times
Users browsing this forum: Anya157Pi and 8 guests
