DMC
Postby baxter » 21 Jan 2012, 15:53
DimkaM wrote:после чего проявляется?
Листая файлы в папке с большим количеством файлов клавишей влево (CS+8), появляется такая картина маслом:
затем при нажатии any key:
Кста, если нажать 1, а затем нажать влево/вправо, то будет как на 3 снимке.
Опробовано через драйвер z-card на версии 10.01.12. Новую ещё не пробовал.
ZX Evo rev b evoreset 0.55d
baxter
Postby baxter » 21 Jan 2012, 16:53
В новой версии тоже самое, но теперь про нажатии буквенной кнопашки содержимое каталога возвращается.
Этого глюка уже нету:
baxter wrote:если нажать 1, а затем нажать влево/вправо, то будет как на 3 снимке
baxter
Postby DimkaM » 21 Jan 2012, 19:49
ок. выловил. пофиксю.
Postby DimkaM » 22 Jan 2012, 12:00
up
Работает на baseconf не старее 06.01.2012г.
официальная прошивка модифицированная TS-Labs'ом не поддерживается.
+пофиксил баг найденный baxter'ом (кстати критичный)
+пофиксил баги при одиночном копировании(ставилась метка)
+пускалка .sna'пов(48&128) в тестовом режиме(мог чё нить не учесть), портятся два байта на стеке(lvd респект за наводку), регистр R побоку, хз как вычислить разницу.просьба тестить и выкладывать незапускаемые снапы.
DMC.zip
(12.97 KB) Downloaded 2908 times
Postby нолька » 22 Jan 2012, 12:23
DimkaM wrote:регистр R побоку, хз как вычислить разницу
я ж тебе написал как это элементарно сделать
Postby DimkaM » 22 Jan 2012, 12:34
т.е. нада посмотреть в Унриле разницу R на пуск проги, и учесть её при установке R. с учётом неизменности 7 бита?
Postby нолька » 22 Jan 2012, 13:03
в процедуре запуска снапшота написать (на входе в А значение рег R из снапа):
rlca: sub x*2: rrca: ld r,a
написать тестовую прогу и подобрать значение x опытным путем
Postby baxter » 16 Feb 2012, 00:04
В ожидании следующей версии...
Почему нельзя удалить каталог с файлами?!
При выделении файлов, хорошо бы чтоб курсор спускался на следующею строчку.
Было бы неплохо сделать поддержку длинных имён.
baxter
Postby DimkaM » 16 Feb 2012, 00:18
baxter wrote:Было бы неплохо сделать поддержку длинных имён.
В ядре оно есть, с юзер интерфейсом напряжонка, потихоньку ковыряю.
baxter wrote:При выделении файлов, хорошо бы чтоб курсор спускался на следующею строчку.
ок.
baxter wrote:Почему нельзя удалить каталог с файлами?!
ок.
Postby серёга » 14 Mar 2013, 13:13
копир понравился, спасибо,за разработку, если появилась новая версия, выложите плиз, ещё если не сложно можно ли заменить цветовую палитру на нортоновскую.огромное спасибо за разработку)
серёга
