TSFM глючит
TurboSound/FM/FM PRO software and hardware
Postby baxter » 08 Mar 2012, 22:45
CHRV wrote:1) ау-музоны будут глючить после прослушивания тсфм музонов (фм-цап хардварно отключается после сброса компа или после соответствующего аута отключающего режим фм - см. доку на фм)
Включил Эву, запустил чёрного ворона. Начались глюки с музыкой. Выключение и включение питания не помогло.
CHRV wrote:2) есть мнение что на 14мгц тсфм бует глючить случайным образом изза коротких таймингов
частота проца была 3,5 гц
CHRV wrote:3) пишите на каком компе и на какой прошивке проявляется
EVO rev B. Прошивка TS-Labs.
Глюки сами собой исчезли.
ZX Evo rev b evoreset 0.55d
baxter
Postby baxter » 09 Mar 2012, 15:21
Хуйня какаята. tsfm вообще играть перестал. Но после танца с бубном и вынимания несколько раз из панальки заиграл снова.
baxter
Postby Byteman » 09 Mar 2012, 15:25
У меня тоже были проблемы с ТСФМкой, но оговорюсь, собирал я её сам, канифоли не жалел => были глюки.
А глюки вот какие: ТСФМка внезапно глохла, пока не помацать пальцами CPLDшку. Проблема заключалась в нестабильной работе генератора из-за канифоли в районе RC-цепочки. Промыл там всё хорошенько - теперь работает стабильно.
С уважением, Александр.
ZX-Evolution Reb.B RIP :(
Byteman
Postby CHRV » 09 Mar 2012, 19:16
Byteman wrote:У меня тоже были проблемы с ТСФМкой, но оговорюсь, собирал я её сам, канифоли не жалел => были глюки.
Скажу по секрету - RC цепочка не используется (сделан аппаратный умножитель в CPLD).
Панельки конечно редкостное гуано - поэтому в ZXEvo рев C сделана напайка пзу прямо на плату.
Обычно я восстановливаю следующим образом:
- вытаскиваю CPLD
- иголкой вытаскиваю заваленные контакты разъема
- все моется спиритом
Еще тем кто сам собирает рекомендую припаивать шлейф сразу на плату - без разъема.
Postby Byteman » 09 Mar 2012, 20:57
CHRV wrote:Скажу по секрету - RC цепочка не используется (сделан аппаратный умножитель в CPLD).
ХЗ тогда в чём было дело, но осциллом явно было видно, что на тех контактах импульсы пропадали... Касался пальцами этих контактов - бах, заводилось... Отпускал - постепенно глохло...
Byteman
Postby 3ASOFT » 17 Mar 2012, 14:46
Выяснил, что глючило !!!!
Итак.... Первая плата зеленая не работает с ТСФМ на новых прошивках. Вот и вся проблема. Вставил TSFM в красную пентеву. прекрасно играет. Так что тут дело наверно в чем то паяльном. Именно для первой зеленой Пентевы, которая, как у ААА.
Музыка с красной пентевы играет превосходно:
http://vk.com/wall-5010876_9533
[url]zxaaa.net[/url]
3ASOFT
Postby robat_e » 17 Mar 2012, 15:11
Выпаял нах из тсфм-а глючные панельки, из которых непонятным образом выскальзывали ямахи и впаял нормальные цанговые панели. Рандомные глюки исчезли, остальсь глюки плеера в турборежимах.
Postby CHRV » 18 Mar 2012, 13:25
robat_e wrote:Выпаял нах из тсфм-а глючные панельки, из которых непонятным образом выскальзывали ямахи и впаял нормальные цанговые панели. Рандомные глюки исчезли, остальсь глюки плеера в турборежимах.
Поддерживаю.
В следующей версии(если она будет), буду напаивать чипы без всяких панелек.
Postby breeze » 18 Mar 2012, 15:01
robat_e wrote:robat_e
ну вот у меня тоже есть задумка перепаять цанговые панельки :(
Postby EvgenyMuchkin » 19 May 2022, 12:54
Глючит сабж, подключенный к Скорпион+GMX. И глючит только в 3.5Мгц :)
Например, в альбоме TS Karbo изедка слышны подпукивания. А вот демка NYG20!3 (со змейкой такая), пердит просто люто.
Если во время проигрывания включить Турбу 7Мгц, то начинает играть абсолютно нормально.
ФМ мелодии в 3.5 не играют вообще! Включаем турбу, загружаем - играют.
Сейчас в сабжах стоят EPM7032.
До этого в одном из них была ATF, с ней происходило регулярное включение второго AY и оттуда начиналось "тууууууууу", а музыка продолжала играть на первом чипе (в ZYX boot, замечено, он неглючный, есличо).
Проверялось на двух разных TSFM и на двух разных Скорпах+GMX. Т.е. железо исправно.
Может это из-за того, что проц на GMX и ТСФМ от разных кварцев тактуются? Что-то видел в мануале к ТСФМ о необходимости ожидания готовности AY...
EvgenyMuchkin
Return to TurboSound/FM/FM PRO - софт и железо
