как прошить neogs?
NeoGS software and hardware
Postby zorel » 08 Mar 2012, 19:26
В общем я ее собрал, на 1 альтерку 3064 прошивку нашел, прошил, а где скачать прошивки для 2-й альтерки EP1K30 и как правильно прошивать в NeoGS?
zorel
Postby CHRV » 08 Mar 2012, 20:51
вторую альтеру прошивать не надо.
ее прошивка находится в ром-пзу и загружается при включении девайса.
Postby zorel » 09 Mar 2012, 19:14
не запускается (zx evo только что закончил сборку прошил все и работает), не загорается светодиод. Альтерки в Quartus II 8.0 Programmer определяются. одну альтерку прошил, прошилась успешно, 2-я неизвестно прошилась или нет.
Может есть какой нибудь альтернативный способ прошить 2-ю альтерку, например через программатор?
zorel
Postby CHRV » 09 Mar 2012, 19:23
А ПЗУха то установлена.
Сброшу суда прошивку позже, я сейчас просто не со своего компа пишу.
Postby zorel » 09 Mar 2012, 19:24
да, ПЗУ установлена, хорошо, спс.
zorel
Postby zorel » 09 Mar 2012, 21:09
тестером еще раз порозвонил, нашел к/з на шине данных между D6 и D7 гдето под одной из 2-х альтерк, потому как в остальных местах было все впорядке, убрал к/з прогревкой феном. Теперь работает.
zorel
Users browsing this forum: Rodneybit and 1 guest
