Внезапно перестала работать!
Postby deathsoft » 08 Apr 2012, 21:22
Demige wrote:Как бы с одной стороны хорошо что первым выгорает копеешный диод, но может всё-таки поставит ещё предохранитель?
Может надо использовать ПЦ блок питания в котором есть защита от КЗ (она есть практически во всех ПЦ БП, ну кроме самых дешовых)? Плавкий предохранитель сгорит впоследнюю очередь (после всех диодов и микросхем), почему, думаю объяснять не нужно.
Postby CHRV » 08 Apr 2012, 21:41
TS-Labs wrote:Прошу заметить, флейм тут разводят (тут=официальный форум техпоцдержки недопэцэ) сами недопэцэры.
Казалось бы, причем тут admin?..
С каких это пор технические вопросы стали флеймом.
Postby Demige » 09 Apr 2012, 08:26
deathsoft wrote:Может надо использовать ПЦ блок питания в котором есть защита от КЗ (она есть практически во всех ПЦ БП, ну кроме самых дешовых)? Плавкий предохранитель сгорит впоследнюю очередь (после всех диодов и микросхем), почему, думаю объяснять не нужно.
ПЦ-шный блок не спасает. Защита не успевает сработать, или ток недостаточный для её срабатывания. Блок питания ПЦ вообще не совсем подходит для EVO - рассчитан на слишком большие токи. Предохранитель надо не плавкий ставить, а самовосстанавливающийся полимерный. Он работает по принципу резкого увеличения сопротивления при достижении определённой силы тока. При снятии нагрузки остывает и работает дальше.
Demige
Postby lvd » 09 Apr 2012, 11:58
Оно тоже не спасёт. Вот типичный кейс: юзер устраивает КЗ на запитанной и работающей плате. При этом "магические" самовосст(чорд ну и слово) пердохранители не спасут, так как они тепловые девайсы (пока будут греться, всё что надо сгорит). И более того, на плате есть ёмкости по питанию которые даже в случае чюдо-пердохранителей дадут вполне себе нехилый ток для прожигания чего угодно мелкого.
Итого вывод - бессмысленно.
Postby Demige » 09 Apr 2012, 14:36
жаль :(
Demige
Postby deathsoft » 09 Apr 2012, 21:15
Demige wrote:ПЦ-шный блок не спасает. Защита не успевает сработать, или ток недостаточный для её срабатывания.
Защита в ПЦ блоке питания - электронная на ОУ и транзисторах, срабатывает практически мгновенно - проверить это можно элементарно осцилографом, замкнуть 5В на землю и посомтреть через сколько ток спадет до нуля (причем защита там триггерного типа, пока блок питания не выключишь и не включишь снова, то напряжение на выходе не появится). Пороги срабатывания защиты там задаются резисторными делителями, можно поставить ток срабатывания какой угодно.
Вон тут куча схем защиты от КЗ (с описанием) http://interlavka.narod.ru/stats03/imp05.htm
Postby Demige » 10 Apr 2012, 13:47
Ну хз, значит настраивать надо. Я подключал к блоку, на котором была еще и PC запущена в этот момент. Защита не сработала, просто красиво выгорел диод на эве. И горел он секунд 5 пока я пытался отсоединить разъём.
Demige
Postby lvd » 10 Apr 2012, 14:01
Ещё раз, никакая защита не спасёт от высаживания заряда всех кондёров через КЗ. Защита спасает БП, а не то, что он питает, от КЗ.
Postby thims » 29 Apr 2012, 00:57
А вот например: 74hct245, та что на видеотракте. Предполагая, что проблема в HS или в VS, можно ее как-то тестером протыкать, чтобы чего-нить понять?
Просто вот например я тыкаю тестером в 10 + 11 ноги, получаю 780, а тыкаю 10 + 12, получаю 440. Правильно ли это? Чисто интуитивно кажется, что одинаковые сопротивления должны быть.
thims
Postby thims » 29 Apr 2012, 12:44
TS-Labs wrote:Что ты таким образом хочешь намерять?
А ничего. Явно hs или vs или оба имеют проблему. Хочу не намерять, а задетектить, есть ли она. И если есть, то где?
А то охота уже к монитору подключить по вга, а не к телеку по скарту.
thims
