Несколько вопросов по CD и мышам
Postby DimkaM » 12 May 2012, 23:07
breeze wrote:какой atapi-командой
void play_audio()
__u8 cmd_buff[12];
/* Воспроизводим фрагмент размером 5000 секторов, начиная с 100 - го сектора */
__u32 start_lba = 100;
__u16 lba_len = 5000;
memset((void *)cmd_buff, 0, 12);
cmd_buff[0] = 0x45; // код команды PLAY AUDIO
/* Меняем порядок следования байт в поле Starting Logical Block Address при помощи макроса __swab32. Этот
* макрос определен в файле <linux/byteorder/swab.h>
start_lba = __swab32(start_lba);
memcpy((void *)(cmd_buff + 2), (void *)&start_lba, 4);
/* Заполняем поле Transfer Length */
cmd_buff[7] = *((__u8 *)&lba_len + 1);
cmd_buff[8] = *(__u8 *)&lba_len;
/* Посылаем устройству команду */
send_packet_command(cmd_buff);
Postby DimkaM » 12 May 2012, 23:33
Во по проще нашол воспроизведение, но не тестил:
OUT 208,160 для мастера (OUT 208,176 для слейва)
OUT 240,160
OUT 16,75
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,1 (если ноль то стоп)
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
Postby thims » 13 May 2012, 00:12
Den1982 wrote:Да, семерка у меня. Ну мжет внешняя прога есть какая...
А как же тогда проверить, вобще работает ли аналоговый выход или нет...
Про проги не слышал. А что, на приводе на морде нет кнопочки отдельно play? Раньше на многих такая была и регулятор громкости с выходом на наушники:
У меня таких приводов штук 5 валяется в офисе бесхозных...
thims
Postby Den1982 » 13 May 2012, 00:18
thims wrote:Про проги не слышал. А что, на приводе на морде нет кнопочки отдельно play? Раньше на многих такая была и регулятор громкости с выходом на наушники
В том то и дело что нет ни кнопки ни выхода на ушники. Такое ощущение что эту функцию из моего привода вообще исключили, а аналоговый выход на заднице забыли убрать. %)
Den1982
Postby thims » 13 May 2012, 00:21
Den1982 wrote:В том то и дело что нет ни кнопки ни выхода на ушники.
И доступа к компу с winxp нет?
thims
Postby Den1982 » 13 May 2012, 00:31
в winxp - пробовал, но правда на виртуальной машине. там в настройках media playerа менял на аналоговое - все равно звук шел не по шнурку...
Den1982
Postby thims » 13 May 2012, 00:39
Den1982 wrote:в winxp - пробовал, но правда на виртуальной машине
На виртуалке не выйдет.
thims
Postby Den1982 » 13 May 2012, 11:03
DimkaM wrote:OUT 208,160 для мастера (OUT 208,176 для слейва)
OUT 240,160
OUT 16,75
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
OUT 16,0
не, не играет((
Den1982
Postby DimkaM » 13 May 2012, 12:34
LiteON DVD-RW/+RW iHAP122-19, Black (OEM) {IDE}
будет в моём доступе к середине недели, потестю, мож модель кривая.
Postby Den1982 » 13 May 2012, 12:47
Подключил его к компу с WinXP. Через диспетчер устройств сделал аналоговое воспроизведение. Не фурычит - список песен отображает, и просто переходит от одной к другой - не играет.(( слышно что пытается раскрутить и все - лампочка не горит... вот сцуко... как думаете можно его обменять или на деньги вернуть?. это будет считаться дефектом?
У меня кстати такой: LiteON DVD-RW/+RW iHAP122-19 W, Black, IDE
Den1982
