EvoDos+EvoService ROM
Postby lvd » 27 May 2012, 22:55
TS-Labs wrote:На всякий случай напоминаю, что в тсконфе на вдосе "всякий говнософт" работает.
То есть ты хочешь сказать, что если софт одновременно лезет в эмульнутый тырдос и в фат, то всё работает и не глючит? Такого не может быть.
Postby DimkaM » 27 May 2012, 23:05
lvd wrote:Такого не может быть
может.
Не может если только по разному устройства инитятся. В неожс ваще чё угодно могут залить. немо тоже - один лба юзает, другой цхс. Вот тока у zc, по моему, однозначный путь инициализации.
Топикстартеру: попробуй замаунти имидж на це-конфе и запусти фаталл.
Postby lvd » 27 May 2012, 23:42
DimkaM wrote:может.
Не может. А если не глючит, то это случайность. Любая софтина имеет право между обращениями в дырдос оставлять винт и сдкарту в любом состоянии, из которого их всякие там тс-пиосы не выгребут.
Postby baxter » 27 May 2012, 23:54
DimkaM wrote:попробуй замаунти имидж на це-конфе и запусти фаталл
Работает. Т.е. проблема в WP.
ZX Evo rev b evoreset 0.55d
baxter
Postby lvd » 28 May 2012, 09:49
TS-Labs wrote:Если к одному девайсу обращаются 2 разных драйвера, и каждый из них оставляет ус-во в состоянии готовности, не вижу проблем.
Где написано, что так нужно делать? Нигде, откуда следует вывод. Хотя хз, мож в доках на великую тсконфу, ввиду отсуцтвия рамдиска, стоит запрет так делать.
Postby don » 28 May 2012, 10:37
А какой Baseconf нужен для EVO RESET SERVICE v0.5 с b.с. от 02.13.2012 зависает с цветными кубиками :wow2:
работает EVO-DOS v0.3 видит sd выполняются команды .MOUNT .DIR ...
don
Postby baxter » 28 May 2012, 10:44
savelij, в новой прошивке, при проигрывании музыки и последующем сбросе Эвы по ф12, НГСка замолкает.
baxter
Postby lvd » 28 May 2012, 11:01
baxter wrote:savelij, в новой прошивке, при проигрывании музыки и последующем сбросе Эвы по ф12, НГСка замолкает.
В сетап ходил?
don wrote: с b.с. от 02.13.2012
ооо, в вашей вселенной уже 13 месяц наступил?
Postby CHRV » 28 May 2012, 11:07
don wrote: какой Baseconf нужен для EVO RESET SERVICE v0.5 с b.с. от 02.13.2012 зависает с цветными кубиками
Бери последний с сайта. С ним работает.
У меня WP0.333 запускается и работает с монтируемого диска (если на тоже устройство открыть) - моды пробовал играть.
Postby don » 28 May 2012, 11:15
lvd wrote:ооо, в вашей вселенной уже 13 месяц наступил?
Не, я местный :1tooth:
Baseconf брал отсюда http://nedopc.com/zxevo/rom/baseconf20120213.zip :smoke:
don
