EvoDos+EvoService ROM
Postby savelij » 06 Jun 2012, 21:18
Попробую поподробнее объяснить. Автомонтирование ищет файл IMAGE.MNT на последнем найденном устройстве (или разделе). Если установлена набортная SD карта, то ищет на ней. Если файл найден, то он загружается и по указанному пути ищется прописанный образ. Если образ найден, то происходит автомонтирование. Как пример: набортная карта как последняя например на букву F попала. С нее и будет грузить IMAGE.MNT. И например в этом файле прописано:
e:/bonds_15.trd c:
и если этот образ найден на разделе E он будет автоматом подключен к дисководу C. Так же будет искать и в указанной папке например так?
e:/dirname/dirname/bonds_15.trd a:
Так образ будет из указанной папки примонтирован к дисководу А. Не имеет значения где образ лежит. Если он по указанному пути найден, то будет присобачен к указанномй дисководу.
Postby Den1982 » 07 Jun 2012, 16:01
savelij wrote:Вообще то имелось ввиду что не сохраняет то что примонтировано, какие файлы на какие дисководы примонтированы. А в сами образа пишет и оттуда читает.
По поводу автомонтирования, я все понял из мануала. У меня замечательно автомонтируются и вайлдплеер и еще всякая лабуда, а вот именно bond com не хочет почему-то... Попробуйте у себя смонтировать этот образ, может я че туплю опять и где в букве ошибаюсь, но уж и переименовывал его по всякому - один х... :1tooth:
Den1982
Postby savelij » 07 Jun 2012, 18:46
Проверил. Прописал в ручную имя как есть. Все примонтировалось с полпинка.
Postby Den1982 » 07 Jun 2012, 19:35
savelij wrote:Проверил. Прописал в ручную имя как есть. Все примонтировалось с полпинка.
Сорри, дело оказалось в моем винчестере. Почему то не все образы, которые лежат на винте хотят автомаунтиться. Вот и bond com переписал на флэшку, и оттуда заавтомаунтилось без проблем...
И кстати,уж не знаю связано или нет, винт у меня не успевает полностью раскрутиться-инициализироваться после первого включения - ибо после первого включения он никогда не определяется (по комбинации клавиш f-d). А вот после нажмешь ресет, и определяется всегда... Может имеет смысл для тормознутых таких винтов, сделать задержку?
Den1982
Postby savelij » 07 Jun 2012, 19:49
Den1982 wrote:И кстати,уж не знаю связано или нет, винт у меня не успевает полностью раскрутиться-инициализироваться после первого включения - ибо после первого включения он никогда не определяется (по комбинации клавиш f-d). А вот после нажмешь ресет, и определяется всегда... Может имеет смысл для тормознутых таких винтов, сделать задержку?
Кстате да тоже обратил внимание. Только у меня с SD2IDE тоже самое. У меня правда сброс не помогает, помогает только кратковременное выключение/включение. И именно после включения, если долго не включалось. Нада будет уточнить что за фигня. И может в сетуп добавлю регулируемую паузу.
Postby CHRV » 07 Jun 2012, 21:00
Перемычку ресет ИДЕ ставить не пробовали :)
Postby savelij » 07 Jun 2012, 21:31
CHRV wrote:Перемычку ресет ИДЕ ставить не пробовали
Дело не в перемычке, у меня имеет место быть потеря винта SD2IDE именно при включении. Пока не разбирался что там происходит. Если после включения передернуть питания дальше винт не теряется.
Postby ViThor » 02 Jul 2012, 09:13
Захотелось потестить новый Evo Reset Service v0.5. Как обычно, cкачал прошивку с оф.сайта, с помощью Test & Service прошил Evo Reset Service, потом прошил, как положено, последний Baseconf20120213.
Делаю ресет, и потом у меня в точности так, как написал savelij в третьем посте этой темы:
"Незнаю что произошло, но после прошивки новой версии ПЗУ этим сервисом все просто висело с мусором на экране. Перешил предыдущей версией сервиса и все сразу заработало."
Предыдущая версия у меня 0.44, работает и прошивается отлично. Пробовал через прошивальщик что в меню, результат тот же: нихтарбайтен :(
Что подскажите плз я делаю не так?
ZX Evo ревизии B. Из доработок только установил резистор в разъём IDE (ID7 через резистор к земле).
ZX-Evolution 4096 Kb (rev.В)
ViThor
Postby DimkaM » 02 Jul 2012, 09:54
Голую плату, без sd\hdd\ngs\итп, пробовал запускать?
Postby CHRV » 02 Jul 2012, 10:58
ViThor wrote:Предыдущая версия у меня 0.44, работает и прошивается отлично. Пробовал через прошивальщик что в меню, результат тот же: нихтарбайтен
Видимо какието настройки в КМОС отправляют кудато нах - сбросить кмос (вытащить батарейко) и попробовать еще раз прошить.
Савелий еще может че ответит.
