Что нового в Reset Service 0.5?
Postby oboroc » 15 Jun 2012, 00:11
Уважаемые товарищи!
Мой аппарат приехал с Reset Service 0.5, но я что-то ничего не мог запустить, и поэтому откатился на 0.49c с Вашего веб-узла. С этой версией методом тыка я обнаружил как копировать TRD/SCL на рамдиск и с него запускать прикладное и развлекательное программное обеспечение. И вот сейчас сижу и думаю - вдруг и на 0.5 всё нормально работало, а я его не сдампил...
Что-то очень хорошее есть в 0.5, чего небыло в 0.49c? Или я ничего не потерял из-за понижения версии встроенного программного обеспечения в перезаписываемом постоянном запоминающем устройстве?
И ещё, для NeoGS прошивка как-то обновляется? У меня где-то на половине GS программ и игр с Virtual TR-DOS General Sound не детектировался. Я крутил всё на 3.5MHz, 128KB.
Заранее благодарю за оказанную помощь!
oboroc
Postby DimkaM » 15 Jun 2012, 05:15
основное отличие это прямое монтирование .trd образов с hdd\sd накопителей.
побочный эффект: привязка к конкретной плате Евы. В вашем случае,т.к. вы не сделали резервную копию, можно скачать здесь но за 3$(сша).
Postby oboroc » 15 Jun 2012, 05:31
Спасибо! Прямое монтирование - это значит без копирования в ram-disk? То есть по идее если я из Reset Service 0.5 выберу Boot FAT, то он мне даст возможность выбрать из hobeta/tdr/scl с карточки SD? Я пробовал эту опцию на 0.5 и у меня без выбора грузился первый по алфавиту scl/trd. Это нормально?
oboroc
Postby DimkaM » 15 Jun 2012, 08:03
oboroc wrote:это значит без копирования в ram-disk?
Угу. Только .trd (т.к. .scl не полный\сжатый образ) соответственно все изменения сразу записываются в образ(в .49 с сохранением образов напряжёнка).
.scl копируется в рам-диск, соответственно изменения в образе можно сохранять только через fatall.
.C$(hobeta) это грубо говоря .exe который копируется в память и запускается, он к образам отношение не имеет.
oboroc wrote:грузился первый по алфавиту scl/trd. Это нормально?
это происходит только если ЕРС увидел на носителе один\единственный образ.
Postby lvd » 15 Jun 2012, 08:10
oboroc wrote: У меня где-то на половине GS программ и игр с Virtual TR-DOS General Sound не детектировался.
Это проблема этих говнопрограмм, которые не осиливают 2 или 4 мегабайта памяти в нгс.
Postby CHRV » 15 Jun 2012, 10:09
Выкладывай суда то что не работает NGS - кто нить подпачит.
Postby DimkaM » 15 Jun 2012, 11:37
а саму нгс нельзя подпатчить?
Postby lvd » 15 Jun 2012, 12:19
DimkaM wrote:а саму нгс нельзя подпатчить?
Каким образом?
Postby oboroc » 15 Jun 2012, 14:35
Может можно ограничить память до уровня GS 1998-го года при посылке какого-то числа на какой-то порт? Сколько в старом GS было памяти? Думаю не больше 512КБ.
Но чем подстраиваться под кривой софт, его лучше пропатчить если он того достоен :)
oboroc
Postby lvd » 15 Jun 2012, 14:36
oboroc wrote:Может можно ограничить память до уровня GS 1998-го года при посылке какого-то числа на какой-то порт? Сколько в старом GS было памяти? Думаю не больше 512КБ.
не знаю как кому, но лично у меня нет желания потакать говнокодистым шытопрограммистам. В остальном же -- "кому что надо, тот то и делает". Прошивки НГСа открыты.
Users browsing this forum: Bogdanywc and 1 guest
