Postby oboroc » 15 Jun 2012, 05:10
У меня есть штук десять разных моделей 3.5" дисководов, больше всего Panasonic JU-257A. У этой модели на PCB можно переключить D0/D1, MS/MO, RY/DC и ещё что-то. Я уже врубился что на прямом шлейфе надо делать D0. А остальные настройки как лучше ставить?
Для Амиги якобы надо чтобы D0/D1 = D0, MS/MO = MO, и RY/DC = RY. Для спектрумов то же самое?
oboroc
Postby DimkaM » 15 Jun 2012, 11:49
меня тоже этот момент интересует.
Что нужно сделать со стандартным ПЦ-шлейфом штоб 1x3,5"(5.25 у меня нету) заработал?
Пробывал различные дисководы(тик\самсунг\алпс\нек).
Postby deathsoft » 15 Jun 2012, 18:36
oboroc wrote:Для спектрумов то же самое?
Да. DS собственно выбирает диск A/B, вторая перемычка ставить скорость передачи как для дискет 720кб, 3я перемычка выбор готовность/смена диска, для спектрума пофигу (для пц - смена диска, для компов типа "поиск" - готовность).
Postby Den1982 » 15 Jun 2012, 18:55
DimkaM wrote:Что нужно сделать со стандартным ПЦ-шлейфом штоб 1x3,5"(5.25 у меня нету) заработал?
Я ничего не делал - просто воткнул и оно заработало. (пробовал два дисковода Sony и Mitsumi какие-то). Еще подключал пару 5.25 также без проблем - усе работает. Шлейф прямой - ниче не загнуто нигде. (Дисководы почти единственное что у меня работает как часы, тьфу-тьфу-тьфу :1tooth: )
Den1982
Postby oboroc » 15 Jun 2012, 23:20
Спасибо за помощь, я тоже что-то нашёл. На второй странице этого pdf описаны перемычки на одной из версий Panasonic JU 257:
- d0-d3 - выбор 1-4 дисковода на шлейфе;
- mo/ms - контроль мотора ротора по сигналу motor on (mo) или drive select (ms);
- dc/ry - сигнал на 34-й ноге - смена диска (dc) или готовность (ry).
oboroc
Postby deathsoft » 16 Jun 2012, 23:06
oboroc wrote:На второй странице этого pdf
Хорошая дока. У 5" дисководов еще была перемычка выбора скорости работы мотора 360 об/мин или 300 об/мин.
Postby teq » 04 Sep 2012, 21:50
Подключил у себя 2 дисковода 3.5 + 5.25. Поигравшись перемычками заставил все работать как надо. Одно смущает. При чтении с дисковода A: также врубается движок дисковода B: и наоборот. Выбор диска происходит верно, к какому обращаюсь, у того и загорается лампочка. Чтение/запись на обоих дисководах идут на ура. Это лечится или проще закрыть глаза? =)
teq
Postby lvd » 05 Sep 2012, 06:34
сигнал /MOTOR один на все дисководы. Не нравится - на каждом воткни к155лл1, смешав /motor с выбором дисковода.
Postby deathsoft » 05 Sep 2012, 19:44
teq wrote:Это лечится или проще закрыть глаза? =)
Лечится, выстави на дисководе перемычки так чтобы мотор включался не по сигналу мотор, а по сигналу мотор и по сигналу выбор дисковода (на дисководах 720кб 5" такие перемычки были).
Postby teq » 05 Sep 2012, 20:25
Насчет способа, который предложил LVD я уже думал. Если ничего не поможет, переделаю 5.25 дисковод.
Джамперами поигрался, ничего не вышло. Выкладываю фотки дисковода, может кто опознает, не смог найти на него доку.
teq
Users browsing this forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] and 13 guests
