Палитра АТМки
Postby zorel » 16 Jul 2012, 17:34
Подскажите, Есть ли какой нибудь тест или рисовалка, что-бы проверить правильность отображения палитры АТМки? :agent: спс
zorel
Postby zorel » 16 Jul 2012, 19:20
Нужно было для теста монитора. проверил на деме, THE BOARD, на телеке через скарт палитра есть, через EGAшку работает без палитры, RGB брал с разъема видео АТМки.
zorel
Postby zorel » 16 Jul 2012, 23:27
Вход у моника EGA цифровой, пробовал подавать с разъема и с микросхемы DD55, монитор через разъем воспринимает как цифровой сигнал :agent:
1. R <- 5 вывод (R+).
2. G <– 7 вывод DD55 (G+).
3. B <- 2 вывод DD55 (B+).
Картинка одинаковая что с разъема, что с микросхемы, цвета есть, палитры нет..
Если хочешь получить труЪ-ЕГА, надо вывести 6 бит видео с альтеры или с выхода дублирующего рега и кинуть их прямо на вход труЪ-ЕГА моника.
Но эти биты всеравно уже палитризированы.
Я писал про подключение АТМ-турбо 7.10 и палитру :) Никаких плисин.
zorel
Postby deathsoft » 16 Jul 2012, 23:58
чтобы была палитра надо подключить все 6 сигналов RrGgBb, резисторы которые смешивают цвета в RGB надо отпаять. Более того их еще и правильной полярностью надо подключить, я хз у сигналов RGB у EGA прямая или инверсная полярность. В старых совковых теликах 3УСЦТ полярность RGB инверсная.
