Длина INT-а в NeoGS?
NeoGS software and hardware
Postby N.S » 05 Aug 2012, 20:57
Вот интересуют:
Длина INT-а в тактах. (Так понимаю при разной частоте ЦП будет разное число?)
Частота ЦП при всех турбо/не турбо режимах. Максимально точное число чтоб знать сколько тактов во фрейме :)
Частота INT-ов.
Если известно, всё тоже и для классического GS (А моло ли(знаю как наши инженеры копировали спектрум и получили пентагон :) ))
И выплывает еще один вопрос.
Сколько проходит тактов между получением Z80 сигнала INT и передачей управления обработчику прерываний?
N.S
Postby lvd » 05 Aug 2012, 23:32
в нгс инт ВСЕГДА идёт с частотой 37500 Гц (640 тактов 24 МГц), длительность сигнала максимальная -- 4.17 мкс (100 тактов 24 МГц). Максимальная -- значит инт заканчивается или когда Z80 его словил (/M1 + /IORQ) или по прошествии этого времени.
Частоты Z80 точные: 10 МГц, 12 МГц, 20 МГц, 24 МГц. Макс. длительность и частота инта не зависят от частоты процессора.
Для классического гс частота инта такая же, остальное -- см. схему.
N.S wrote:Сколько проходит тактов между получением Z80 сигнала INT и передачей управления обработчику прерываний?
Это описано в доке на Z80 (Z80_UM.pdf).
Postby N.S » 06 Aug 2012, 01:23
То есть многократный запуск обработчика прерываний, как в кривых клонах спека, за время одного прерывания невозможен?
N.S
Postby deathsoft » 06 Aug 2012, 01:38
N.S wrote:То есть многократный запуск обработчика прерываний, как в кривых клонах спека, за время одного прерывания невозможен?
Из вышесказанного - очевидно что повторный захват инта невозможен.
Postby нолька » 06 Aug 2012, 07:36
на оригнальном емнип возможен
Postby N.S » 06 Aug 2012, 22:26
А этому где нить можно найти письменное подтверждение?
N.S
Postby lvd » 06 Aug 2012, 23:16
N.S wrote:А этому где нить можно найти письменное подтверждение?
В схеме. если инт не прекращается по факту захвата инта процессором, то процессор может захватить 2 раза.
Postby DimkaM » 10 Aug 2012, 08:25
самый правильный инт(см.картинку)
остальное, действительно попса и пижонство.
Postby lvd » 10 Aug 2012, 09:18
DimkaM wrote:самый правильный инт : http://zx-pk.ru/showpost.php?p=502258&postcount=9 (см.картинку)
Ссылка не работает. Просьба убрать или сделать так, чтоб работала.
Postby lvd » 10 Aug 2012, 09:20
DimkaM wrote:остальное, действительно попса и пижонство.
ок, частота зетника меняется от 10 до 24 мгц (нгс) или от 3.5 до 14 (пентево). Озвучь необходимую длину инта. Или признай, что окончание по /IORQ+/M1 есть наиправославнейший вариант :-D
