WIZ811MJ(WIZ812MJ)
Other things
Postby lvd » 05 Nov 2012, 18:51
а если юзать токо пассив мод?
Postby DimkaM » 05 Nov 2012, 18:53
lvd wrote:а если юзать токо пассив мод?
пассив в исходниках не реализован, но боюсь получится такаяже херня.
в принципе по такой схеме(через шлюз) нормально работает, меня смутило что в логах херня какаято ползёт, поэтому и начал ковырять
Postby lvd » 05 Nov 2012, 19:19
DimkaM wrote:пассив в исходниках не реализован, но боюсь получится такаяже херня.
с чего бы, при пассиве же токо клиент конектицо к серваку но не наоборот. А ваще поставть тупой свич между компами и проблема исчезнет.
Postby DimkaM » 05 Nov 2012, 20:38
lvd wrote: при пассиве же токо клиент конектицо
фтп юзает 2 парта, один для команд(21) второй дата.
клиент конектится по 21, и командует, по немуже сервер отчитывается
если команда требует второго порта(лист или файло переслать)то клиент, перед каждой такой командой, должен либо запросить (pasv) к какому порту приконектится, либо должен указать(port) какой порт клиент прослушивает
после исполнения команды сокет клозится
Postby lvd » 05 Nov 2012, 20:59
нувот и замечательно пусь криент запрашивает и тогда говношлюзу не придёцо никакие порты мапить
Postby DimkaM » 06 Nov 2012, 07:33
чёйта я недопонимаю чтоль
в фтп при передаче файла тупо гонится поток пакетов, без всякий яких
А ежли пакет обгонит предыдущий пакет, то чё?
Или очерёдностью пакетов какразтаки TCP-протокол занимается?
Postby lvd » 06 Nov 2012, 08:13
DimkaM wrote:Или очерёдностью пакетов какразтаки TCP-протокол занимается?
true
Postby DimkaM » 06 Nov 2012, 12:39
кореец нихера в исходниках ничё толком не сделал, за что бабки просят нипонятно.
Ежли кому попадётся процедурка ганерации LIST'а(на сях), киньтесь ею
Postby lvd » 06 Nov 2012, 12:59
DimkaM а чо ты молчишь в мыле по поводу усб и етх девайса?
Postby DimkaM » 06 Nov 2012, 13:49
а шо я скажу, в схемах не разбираюсь.
порты вроде вменяемо описаны.
колодочку предлагал для несуппортных спеков и неспеков, но места нету на плате говорят
Return to Другие изделия
Users browsing this forum: Andradvq and 1 guest
