Принимайте новенького =)
Postby harushima » 06 Nov 2012, 01:59
Заказал в НЕДОПИСИ собранную плату ZX-Evo. Обошлась в 3800 руб. и 350 руб. доставка Пони Экспресс. Итого 4150 руб. Сроки доставки получились пять дней с 25.10.2012 по 29.10.2012.
Упаковкой доволен - прочная картонная коробка, внутри мятая газета, пупырки, а
разъёмы платы завернуты в фольгу. В комплекте сама плата:
Инструкция и журнал:
Фирменные наклейки, плоская и выпуклая:
И наклейки на PC2 клавиатуру. Для сравнения на втором фото положены рядом
оригинальные наклейки от ZX48 двух типов. На их фоне новые выглядят
несколько скучновато:
Image Image
Почему-то возникли сложности с подключением дисководов, прирученные на Скорпионе
не захотели работать. Буду думать над другими. Винчестер подключился, но
не без косяков. Попробую с другим.
Странный глюк. Винт не видится в меню "File Browser" по кнопке
"D". SD карта видится. Только после выбора пункта "HDD boot" и софт резета по F12 он
становится доступным. После хард резета снова пропадает. Винт старый,
80ГБ. с бэдами. На ПЦ всё читалось писалось.
Единственное, что откровенно
растроило, это VGA модуль, дающий на LCT мониторе заметные искажения
пропорций. Особенно это заметно на шахматной заливке:
Image Image
В играх это вызывает вертикальные проплешины в однородных текстурах, а в
тексте (правое фото с первым запуском моего ZX-EVO) пиксели букв разной
ширины.
Автор платы почему-то считает, что это правильно и круто.
Почему так сделали, я пытаюсь понять, но вероятно моё понимание выльется
либо в установку другого VGA от ZXKit, либо в установку на стол
третьего ЭЛТ-Монитора, где искажений нет...
harushima
Postby lvd » 06 Nov 2012, 06:49
harushima wrote:это VGA модуль, дающий на LCT мониторе заметные искажения
ширины. Автор платы почему-то считает, что это правильно и круто.
Интересно, кто этот таинственный автор платы?
И да, искажения, очевидно, делает монитор. На разъёме таких искажений нет, в чём можно убедиться, подключив ЭЛТ-монитор.
Postby DimkaM » 06 Nov 2012, 06:52
harushima wrote:растроило, это VGA модуль, дающий на LCT мониторе заметные искажения пропорций.
LCD монитор такой, у меня три монитора показывают нормально, один из них широкоформатный.
harushima wrote:И наклейки на PC2 клавиатуру. Для сравнения на втором фото положены рядом
Дизайн наклеек "активно" обсуждался на этом форуме, была даже партия наклеек\прототипов.
Только активистов было 3-5 человек, остальным было параллельно видимо.
"Оригинальный zx48" - не заметил на фотке кнопок от оригинального спектрума.
harushima wrote:Странный глюк. Винт не видится в меню "File Browser" по кнопке
у мну ssd подключен через адаптер sata-ide, после включения Евы ssd не видится, жму f12 и всё ок.
Postby DimkaM » 06 Nov 2012, 06:56
DimkaM wrote:у мну ssd подключен через адаптер sata-ide, после включения Евы ssd не видится, жму f12 и всё ок.
Говорят какойта джампер воткнуть надо, но всё руки не доходят
Вощем в доке есть инфа по этому поводу
harushima wrote:Фирменные наклейки, плоская и выпуклая:
Плоская это походу брак производства, небыло их. Да и одну наклейку чрв обычно кладёт
Postby CHRV » 06 Nov 2012, 11:00
Мой ответ скопированный из переписки, так сказать от таинственного автора:
Извините но ТФТ мониторы не обязаны и не должны отображать так как
должно. Обьяснять почему лень, ключевые слова что контроллер монитора
экстраполирует размер изображения в размер тфт монитора.
ZXKit VGA меняет развертку (он работает в режиме фреймбуфера) поэтому все мультиколоры едут в анус.
Мы развертку категорически не меняем а работаем в режиме скандаблера.
Кстати интересно как ведут себя ванфрейм движухи на ZXKit VGA - небось
дергаются :), а у нас точно нет.
Собственно неизменение развертки отличает нашу машинку и поэтому на
ней отображается все как задумано. Поэтому ее можно использовать для
показа демо и использования на демопати. Т.е. это важный и принципиальный
момент.
Postby CHRV » 06 Nov 2012, 11:50
DimkaM wrote:Плоская это походу брак производства, небыло их. Да и одну наклейку чрв обычно кладёт
Именно поэтому покладено две
Postby DimkaM » 06 Nov 2012, 12:29
CHRVЭто из новой партии? Забыл рассмотреть, матовой плёнкой заламинировали или глянцевой. На фото вроде не бликуют
Postby CHRV » 06 Nov 2012, 14:14
DimkaM wrote:CHRVЭто из новой партии?
Из старой (первой) партии
Postby harushima » 06 Nov 2012, 15:07
lvd wrote:Интересно, кто этот таинственный автор платы?
Да, разумееется. Плохой монитор, Два плохих. Но ZXKit VGA+ZS256 давал на них, пусть и в чем-то неправильную, но отличную картинку без искажений.
DimkaM wrote:LCD монитор такой, у меня три монитора показывают нормально, один из них широкоформатный.
У вас видимо разрешение выше, 1600х1200.
А у меня монитор NEC 1970NX, с ZXEvo пишет, что разрешение 800х600 H 31.2KHz V 48.8KHz. И начинает по дурацки масштабировать.
DimkaM wrote:Дизайн наклеек "активно" обсуждался на этом форуме, была даже партия наклеек\прототипов.
Я конечно же имел ввиду наши клоны)
А что тут обсуждать? Долго ли картинку переделать, или уже напечатали их тыщу?
Странно, зачем было изобретать велосипед, взяли бы под основу дизайн старых клавиш.
Это очень интересное замечание.
DimkaM wrote: harushima писал(а):Фирменные наклейки, плоская и выпуклая:
Просто Роман по моей просьбе любезно выслал два комплекта наклеек на клавиатуру, и я подумал что второй кот тоже в подарок)
CHRV wrote:Мой ответ скопированный из переписки, так сказать от таинственного автора:
Роман, если не затруднит, объясните пожалуйста, что такое развертка и режим фреймбуфера, аппаратный скандаблер, синкдаблер?
А то 私は分かりませです, я Вас понимаю, как вы эти иероглифы)
А контроллер VGA не может за монитор экстраполировать размер изображения сам, скажем лишнее в бордюр, чтобы избежать искажений?
ZXKIT кажется так делает? Там нет искажений. А мультиколоры нехай едут коту под хвост. Платить за них наблюдая щербатые текстуры как-то несоразмерно.
момент.
Неверное утверждение! Только в тепличных условиях на ЭЛТ. На LCD без большого разрешения отображается не так, как задуманно.
И важный и принципиальный момент для демо - а разве в них не используются заливки?
DimkaM wrote:Забыл рассмотреть, матовой плёнкой заламинировали или глянцевой. На фото вроде не бликуют
Глянец. Просто я удачно расположил лампу.
harushima
Postby lvd » 06 Nov 2012, 15:32
harushima wrote:Да, разумееется. Плохой монитор, Два плохих.
Тысячи их. Ещё повезло, что 'плохой' монитор вообще показывает картинку, многие 'хорошие' (лсд) вообще ничего не показывают, потому что их развёртка не устраивает.
harushima wrote:А контроллер VGA не может за монитор экстраполировать размер изображения сам, скажем лишнее в бордюр, чтобы избежать искажений?
Может, если в пентеву поставить ещё одну альтеру об много ног.
harushima wrote:ZXKIT кажется так делает? Там нет искажений.
Так и в чём проблема? Подключите зхкит и имейте замечательное изображение без искажений.
