SDK for Evo
Postby DimkaM » 09 Nov 2012, 19:23
ха, говнокод заметил str + 0x1000
str & 0x1000 компилится как set 4,d существенно короче
Postby deathsoft » 09 Nov 2012, 19:44
DimkaM wrote:str & 0x1000 компилится как set 4,d существенно короче
Видимо не & а |
Postby lvd » 09 Nov 2012, 20:37
TS-Labs wrote:Про memset в этам чяти не слышали? =)
TS-Labs wrote:Тебе еще в чятике 200 раз говорилось - НЕ ЮЗАТЬ библиотечные функции.
Нихерайн непонимайтунг, что хотел сказать аффтар.
Postby DimkaM » 09 Nov 2012, 22:23
deathsoft wrote:Видимо не & а |
видимо да, но никтож не заметил. как и отсутствие проверки на ноль cnt в моём дефайне, ежли её сделать то оно получится проще библиотечную функцию вызвать
Postby DimkaM » 10 Nov 2012, 07:53
пример с хзпц форума:
unsigned char test(unsigned char *a, unsigned char size)
   unsigned char crc = 0xFF;
   unsigned char i;
   while (size--)
      crc ^= *a++;
      for (i = 0; i < 8; i++)
         crc = crc & 0x80 ? (crc<<1) ^ 0x31 : crc<<1;
   return crc;
результат компиляции LLVM http://zx.pk.ru/showpost.php?p=551078&postcount=57
тама походу реги сторятся перед вызовом функций. и непонятно насчёт аргументов, передаются в HL и А, а дальше куда? а если второй аргумент не чар? а если первый аргумент чар?а если банкинг и указатель трёх(четырёх)байтовый.
иар , параметры передались в вс,де. сохранение\восстановление регов вырезал. ixl и ixh, думаю это другие компилеры даже и незнают:
   PUSH   DE
   POP   IY
   LD   IXL,C
; 93.   {
   EXX
   LD   E,255
   EXX
?0022:
; 94.           unsigned char crc = 0xFF;
; 95.           unsigned char i;
; 96.
   LD   B,IXL
   DEC   IXL
   INC   B
   DEC   B
   JR   Z,?0021
?0023:
; 97.           while (size--)
; 98.           {
   LD   A,(IY+0)
   EXX
   XOR   E
   LD   E,A
   EXX
; 99.                   crc ^= *a++;
   LD   IXH,0
   INC   IY
?0025:
   LD   A,IXH
   CP   8
   JR   NC,?0022
?0026:
; 100.                   for (i = 0; i < 8; i++)
   EXX
   LD   A,E
   EXX
   LD   B,A
   BIT   7,B
   JR   Z,?0029
   SLA   B
   LD   A,B
   XOR   49
   JR   ?0030
?0029:
   ADD   A,A
?0030:
   EXX
   LD   E,A
   EXX
   INC   IXH
; 101.                           crc = crc & 0x80 ? (crc<<1) ^ 0x31 : crc<<1;
   JR   ?0025
?0024:
; 102.           }
?0021:
   EXX
   LD   A,E
Postby DimkaM » 10 Nov 2012, 08:36
ллвм хорошо компилит, слишком хорошо, чтоб быть похожим на правду.
Postby deathsoft » 10 Nov 2012, 10:56
Обрати внимание на кучу EXX у иара, собственно про что я и говорил (количество юзаемых регистров у иара почти в 2 раза больше чем у стуенческих поделок которые юзают только текущий набор регистров).
Postby deathsoft » 14 Nov 2012, 01:38
TS-Labs wrote:#pragma data_alignment = N
Где ты такую прагму в доке на иар для z80 нашел?
#pragma memory=constseg(MY_DATA)
const unsigned char data[]={l,2,3,4,5};
#pragma memory=default
а у сегмента MY_DATA в линкере выстави алигн какой надо
Вон еще пример из доки (с явным коментом)
#pragma memory=dataseg(mydseg)
/* you must define mydseg in the linker file */
int loopc;
Postby DimkaM » 14 Nov 2012, 06:37
TS-Labs wrote:класть вары/консты по алайнутым адресам?
А зачем? мож мне тоже надо
Postby lvd » 14 Nov 2012, 08:39
DimkaM wrote:А зачем? мож мне тоже надо
Видимо, тайлоспрайтам не хватает ЛЕ и выравнивание даты по 128кБ даёт профит аж в 38 ЛЕ. А ручками выравнивание делать -- не для барей :-D
