EvoDos+EvoService ROM
Postby savelij » 28 Feb 2013, 09:42
lvd wrote:Глюг в перфекте
Так я не понял глюк в той версии которую вкорячил или это у алки?
Postby lvd » 28 Feb 2013, 10:02
у алки из глюка и из дискофайла бреак в пф работает.
Postby savelij » 28 Feb 2013, 10:13
Ну значит что то из его сорцы недособрано. Или еще какие нюансы. Это надо у алки выяснять чо не так.
Postby savelij » 01 Mar 2013, 13:36
А куда труп аффтора спрятал? ;)
Postby DimkaM » 28 Sep 2013, 21:12
TS-Labs wrote:Иногда необходимо засунуть в панельку старые ТЛЗ процы.
В какую из панелек, под АУ которая или под ВГ, я должен засовывать проц?
http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_sm_mnt_c.jpg
Postby lvd » 28 Sep 2013, 21:44
DimkaM wrote:В какую из панелек, под АУ которая или под ВГ, я должен засовывать проц?
У нищебродов поди ещё остались панельки под з80 :)
Postby DimkaM » 29 Sep 2013, 10:15
TS-Labs wrote:фикс IFF и отличие в OUT (c), (HL)
такой команды не существует(http://www.zilog.com/docs/z80/um0080.pdf):
OUT (C), r
Operation:  (C) ←r
Op Code:  OUT
Operands:  (C), r
Description: The contents of register C are placed on the bottom half (A0 through A7) of
the address bus to select the I/O device at one of 256 possible ports. The
contents of Register B are placed on the top half (A8 through A15) of the
address bus at this time. Then the byte contained in register r is placed on
the data bus and written to the selected peripheral device. Register r
identifies any of the CPU registers shown in the following table, which also
shows the corresponding three-bit r field for each that appears in the
assembled object code:
Register r
B 000
C 001
D 010
E 011
H 100
L 101
A 111
M Cycles T States 4 MHz E.T.
3 12 (4, 4, 4) 3.00
Condition Bits Affected: None
Что конкретно не так с IFF:
Table 2. Interrupt Enable/Disable, Flip-Flops
Action IFF1 IFF2 Comments
CPU Reset 0 0 Maskable Interrupt, INTDisabled
DI Instruction Execution 0 0 Maskable INTDisabled
EI Instruction Execution 1 1 Maskable, INTEnabled
LD A,I Instruction Execution * * IFF2 → Parity Flag
LD A,R instruction Execution * * IFF2 → Parity Flag
Accept NMI 0*Maskable Interrupt
RETN Instruction Execution IFF2 * IFF2 → indicates completion of nonmaskable interrupt service routine.
Postby DimkaM » 29 Sep 2013, 21:54
В каком месте ты увидел троллинг?
Вот твой пост чистейший троллинг, только Савелий равнодушен к таким детсадовским играм.
Postby DimkaM » 30 Sep 2013, 09:22
На самом деле идиот ты, прости.
Но ради одного софта(сомнительной полезности), который юзает недокументированную команду, фиксить конфигурацию компьютера - это идиотизм(проще было пофиксить софт, а не занимать ЛЕ).
При этом ты отказываешся впилить 60гц развертку, ссылаясь на недостаточность ЛЕ.
Далее.
Сейчас прибегут юзеры и начнут скупать на zxpk-барахолке старинные nmos процы. Которые работают максимум на 2.5мгц.
Потом окажется, что у них Ева ревС, кто то из них(включив AAA_mode) даже попытается воткнуть процы в панельки.
Либо ты ИДИОТ, что заставляешь юзеров это сделать.
Либо ты решил избавится от партии нмос-зетников.
Postby DimkaM » 30 Sep 2013, 10:51
Заметил, что Black_Cat игнорит TS-Labs'a на ТС-Лабсофоруме же.
