EVO Reset Service v0.53a
Postby SfS » 16 Apr 2013, 23:10
DimkaM wrote:там по какому протоколу пересылается?! чексум есть интересно
Согласно доке - протокол X-Modem-CRC. для прошивки я использовал Linux-терминал minicom. Он по кнопкам ALT-S умеет x-modem, y-modem и z-modem.
Согласно доке, настроил 115200 8N2 (скорость 115200, 8 бит, 2стоп-бита). И усё прошилсь.:) И на экране версию правильно показывает.
Под виндой не шил - у меня её нет.
ZX-Phoenix.
SfS
Postby CHRV » 17 Apr 2013, 00:55
Да еще не плохо бы версию платы указать.
(А вообще всем рекомендую писать это в подписи).
Postby SfS » 17 Apr 2013, 04:47
Указал:)
Есть ещё мысль - может надо ZXEvoAVRBoot обновить? Он у меня 28.03.2010 показывает. Но его ж вроде без программатора никак?:) или его версия неважна?
ZX-Phoenix.
SfS
Postby CHRV » 17 Apr 2013, 06:32
SfS wrote:его версия неважна?
Не важна
Надо вот че сделать:
Postby baxter » 17 Apr 2013, 07:40
SfS wrote:Причём - изображение на экране не меняется. Например, был запущен Wild Player - он и остаётся. Сбрасываешь по F12 или CTRL-ALT-DEL, экран гаснет, потом - опять на экране Wild Player. сброс F12+ клавиша "0" - и всё заработало.
У меня тоже такое было, тоже хотел суда написАть, но как то сам справился. Немогу вспомнить в чём проблема была, но повисало на прогах которые с фат устройствоми работают.
ZX Evo rev b evoreset 0.55d
baxter
Postby SfS » 17 Apr 2013, 07:44
Отпаял этот резистор и замкнул накоротко. Ноль эмоций) при включении кака, пока F12 не нажмёшь. гоблинсы с принцем не запускаются.
ZX-Phoenix.
SfS
Postby SfS » 17 Apr 2013, 07:45
baxter wrote:У меня тоже такое было, тоже хотел суда написАть, но как то сам справился. Немогу вспомнить в чём проблема была, но повисало на прогах которые с фат устройствоми работают.
вспоминай:) чего крутил?)
ZX-Phoenix.
SfS
Postby SfS » 17 Apr 2013, 07:48
Нашёл, что стабильно виснет после команды из меню "Reset NeoGS".
После F12+"0" - восстанавливается.
ZX-Phoenix.
SfS
Postby SfS » 17 Apr 2013, 07:54
После отключения доступа к NeoGS "Access SD NeoGS: off" - ресет стал стабильно работать.
Может что-то с NeoGS?
Гоблинсы с принцем запустились!!!
В общем - 20 раз проверил - включаю "Access SD NeoGS: on" - полные обломы - косяки при включении питания, несброс и всё как я писал.
"Access SD NeoGS: off" - всё работает!
Карточка - вставлена. Пробовал разные. Эффекты одни.
ZX-Phoenix.
SfS
Postby DimkaM » 17 Apr 2013, 21:39
SfS wrote:6. Время идёт нормально - батарейка живая.
Вытаскивать пробывал?
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
