Обсуждаем
ZXNetUsb software and hardware
Postby Budder » 23 Apr 2013, 08:30
DimkaM wrote:Насколько тормозная SD карточка?
используй мультисекторные операции при записи (к примеру кластер сразу целиком писать единым блоком секторов, аля одной командой записи)
даст неплохой прирост, ибо карты сильно тупят при посекторной записи...
P.S. ессно размер кластера должен быть хотябы 4+ сектора.
Postby Kakos_nonos » 26 May 2013, 15:05
Есть такой вопрос: смогу ли я подключить пентеву изернетом не к модему, а к компьютеру, на котором есть интернет через USB-модем. У меня просто нет ADSL модема, а на компе есть сетевая карта с изернетом. Вот к нему подключиться.
Kakos_nonos
Postby DimkaM » 26 May 2013, 20:23
Да. Как и любое другое эзернет устройство. В винде есть галочка для расшаривания сетового/модемного подключения, в линуксах тоже расшаривал на нетбуке
Postby oboroc » 28 Jul 2013, 04:23
Запишите меня в очередь на одну собранную плату пожалуйста. Заранее спасибо!
oboroc
Postby foxweb » 31 Jul 2013, 02:00
Не помню, отмечался я тут или где-то ещё, но встаю в очередь.
foxweb
Postby acidrain » 15 Oct 2013, 21:45
не поздно ли я? готов купить 1 шт!
acidrain
Postby acidrain » 22 Oct 2013, 14:50
Раз тема называется "обсуждаем", то почему бы тут еще и не порассуждать ))
Железа в продаже нет, возникает вопрос, желающим пописать немного на чем это сделать?
Может тогда лучше посмотреть в сторону ZX-Bus ->переходник SPI интерфейс в который воткнуть Arduino Ethernet Shield (с W5100 на борту и полной поддержкой в софтверном плане (на сях)и 8 битной шиной)
Например, Z-Controller имеет этот самый Spi? Понятно что можно в слот SD карты воткнуть, но это изврат.
Дайте ламер-кодерам свободу!!! )))
acidrain
Postby DimkaM » 22 Oct 2013, 15:38
acidrain wrote:Например, Z-Controller имеет этот самый Spi?
да. я ж писал где то и фотки клал, как успешно w5100 втыкал в z-sd. Но скорость очень низкая.
При определённом хотении можно этих spi сотворить пачку. Опять же я где высказывался про пачку свободных пинов на AVRке Евы.
Postby acidrain » 23 Oct 2013, 20:12
да я не про свободные пины аврки. о том, что работа с sd и есть spi, воткнув туда удлинитель сд карты и через него уже работать с ethernet шилдом. Но раз уже были попытки подключения, то нет смысла.
acidrain
Postby DimkaM » 24 Oct 2013, 00:13
Почему нет смысла?! Попытка вполне удачная была. Никаких сложностей не было, тупо воткнул в z-sd-разъем и все поехало.
те же irc и ftpd изначально были писаны под сабж.
