60Hz видео
Postby ZEK » 10 Jun 2013, 13:54
Премногоуважаемые разработчики, не могли бы вы в свободное от более высокоприоритетных задач время, добавить возможность на VGA выводить картинку с 60Гц (даже инт можно оставить 50гц), для тех ценителей демок, которым по большому счету, пофик на то что уползут мультиколоры, бордюры и чуть шустрее будет звук(в случае если инт к развертке будет привязан), но появится возможность на чем попало показывать картинку
ZEK
Postby CHRV » 10 Jun 2013, 14:12
ZEK wrote:Премногоуважаемые разработчики, не могли бы вы в свободное от более высокоприоритетных задач время, добавить возможность на VGA выводить картинку с 60Гц (даже инт можно оставить 50гц), для тех ценителей демок, которым по большому счету, пофик на то что уползут мультиколоры, бордюры и чуть шустрее будет звук(в случае если инт к развертке будет привязан), но появится возможность на чем попало показывать картинку
А не проще ли взять чтото отсуда: http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_suppo ... nitors.pdf
Фишка EVO в том что у него остались все фичи важные для спектрума и оригинальные компоненты как Z80, AY, VG93.
Есть прекрасные хардваре эмуляторы типа reversy, speccy2010 можно просто использовать любой софтваре эмулятор.
Я вот как разработчик считаю что такая переконвертация видео просто безсмыслена, ради сомнительной выгоды, теряется очень много
(плавность движения во многих динамических играх, практически большинство современных дем и т.п.).
Более того если человек планирует писать игры и демо, то категорически вредно работать в таком режиме.
Ну и никто не отменял возможности тупо использовать телевизор (со Скарт или с С-видео через палкодер).
З.Ы. Имхо это фича ненужная, в Москве например купить за 1000руб бу монитор LCD из списка поддерживаемых не составляет никакого труда.
Postby ZEK » 10 Jun 2013, 14:20
В Speccy2010 есть такой режим (даже бордюр и мультиколор в демках на месте, только звук чуть более радостный) и абсолютно не мешает играть, связываться с б/у желания нет вообще, да и мониторов в доме как бы хватает (один из них брался с расчетом что бы подключать эву, 8 входов в мониторе, но скарт к сожалению занят)
Что бы не быть голословным, ссылка: https://code.google.com/p/speccy2010/
выход на монитор - VGA в режиме скандаблера (с частотой 50, 60 или 75 Гц)
ZEK
Postby lvd » 10 Jun 2013, 16:00
Поставь кварц 16.8МГц и будет тебе 60гц.
Правда, дисковод сломается.
Postby ZEK » 10 Jun 2013, 17:25
Тогда уж 2 кварца и тумблер П2Т1 коричневый
ZEK
Postby CHRV » 10 Jun 2013, 22:00
ZEK wrote:Тогда уж 2 кварца и тумблер П2Т1 коричневый
Помню комуто делал еще в АТМ цанговый разьем - чтобы кварцы менять было можно :)
Postby solegstar » 13 Jun 2013, 11:01
Тоже хочется subj! Я допустим демки смотрю редко, а вот плодить на столе кучу мониторов, еще и Б/У из-за 50Гц проблематично, т.к. есть уже лабораторный комп на столе со своим монитором.
solegstar
Postby CHRV » 13 Jun 2013, 11:43
DDp ради эксперимента вроде сделал патч попробовать. Надо попросить его выложить суда.
Токо времянки с пентагоном совпадать не будут сто пудого.
Postby ZEK » 13 Jun 2013, 19:22
Пофик на времянки
ZEK
Postby DDp » 13 Jun 2013, 21:31
:dont: 60Hz - это не спектрум
Здесь просто уменьшено количество строк в кадре (262 против 320).
Соответствено 262*224=58688 тактов в кадре.
Положение инта... "как получилось".
zxevo_baseconf_rev607_60hz.zip
(101.97 KB) Downloaded 2498 times
DDp
